请问版主、大虾,本小区景观水能用哪些具体的方法进行治理?项目情况:才新建的小区内的池塘(面积大概几百,水深1米左右)一两个月前注入的水(无外来水流入,但是有提升泵将水提升到假山上流下)池内养殖了大概200斤锦鲤现水质表现得十分混浊,但是无恶臭、无大量藻内出现
池内养殖了大概200斤锦鲤
42楼
【园林内景观水质的探讨】
大家对园林内景观水质的处理有哪些经验,我们可以拿到这里和大家探讨一下
一、园林内景观水质变差的原因
由于一般园林内景观水体大多设计为一个基本封闭的系统,几无自净能力,且其内部组构不合理,加上外来物质输入,随着时间的推移必将产生富营养化,最终使得水体变得浑浊不堪,后果严重者甚至会导致水体发黑、变臭,严重影响景观水体的美观。所以,大多景观水体已完全没有自然中的那种美丽生动的景观。因此,如何保证园林内封闭水体的清洁、无污染已成为人们关心和头痛的话题。
二.传统景观水处理方法及存在问题
1.物理方式
景观水体净化的物理方法有机械过滤、疏浚底泥、光调节、水位调节、高压放电、超声波等方法,这些方法效果明显,但不易普及,难以大规模实施。
1).引水换水
由于没有从水质变差的成因上考虑,引水换水是不科学的。 由于一次性换水会造成水源的大量浪费,在经济上是不可行的。另一个问题是污染转嫁(譬如将污水排放到了农村)。
2).循环过滤
在水景设计的初期,根据水体的大小,设计配套的过滤沙缸和循环用的水泵,并且埋设循环用的管路,用于以后日常的水质保养。如果水体面积较大,必定延长循环过滤的周期,使水质不能达到预期的效果。和引水、换水相比较,虽然减少了用水量,但日常的电能耗费增加了,同时也增加了设备的日常维护保养的费用。
2.化学方法
投加化学灭藻剂,杀死藻类。久而久之,水中会出现耐药的藻类,灭藻剂的效能会逐渐下降,投药的间隔会越来越短,而投加的量会越来越多,灭藻剂的品种也要频繁的更换,对环境的污染也在不断地增加,而这种污染会影响我们的下一代。
所以说用化学的方式处理水质,虽然是立竿见影的,但它的危害也是显而易见的。
3.曝气充氧
目前曝气的方式主要有自然跌水曝气和机械曝气,自然跌水曝气充氧效率低,但无能耗,维护管理简单,在要求充氧量较大时一般很难满足;而机械曝气充氧效率高,选择灵活,被广泛应用于湖泊或水塘的充氧。为了保证鱼类的供氧,水体中溶解氧一般应大于3mg/l(亦即B类水质标准值),充氧机数量一般为10-15亩水面设一台曝气机。
曝气的方法只能延缓水体富营养化的发生,但不能从根本上解决水体富营养化。
4.微生物方法
在景观水水质恶化的时候,投加适当的适量的微生物(各类菌种),加速水中污染物的分解,起到水质净化的作用。微生物的繁殖速度惊人,呈几何级增长,每一次繁殖都或多或少的会产生一些变异品种,导致微生物处理水质能力下降,而且很难控制其数量,其生长又受环境的影响很大,例如温度、气压等等。同时微生物的分解物,会造成藻类的大量繁殖,再次导致水质变坏。
因此用微生物处理水质,必须定期进行微生物的筛选培育、保存、复壮等等一系列专业处理过程,而且不能保证水质状况长期处于良好的状态之中。
5.水生动植物系统
水生动植物系统在控制藻类的过渡繁殖,对防止水体富营养化的发生起到的作用尚需进一步试验,若处理不当,反而会因此造成水体的污染和富营养化。许多景观水体养鱼种植一些水生植物后,鱼类的排泄物和植物的腐殖质落叶等,造成的均是混浊、发臭的水体。
6.投加PSB
投加PSB是一种新颖的处理方法,具有工艺简单,无需单独建处理构筑物,一次性投资省等特点。但投加菌种所需费用较高,处理费用相应会增加。同时由于光合细菌属光能自养菌,不含有硝化及反硝化菌种,因此,光合细菌对微污染水或废水中的有机污染物的去除率较高,但对氮、磷等植物营养物只能以COD:N:P=100:5:1的比例去除,去除率相对较低。导致湖泊、塘水等缓流水体发生富营养化的根本原因是由于氮、磷等植物性营养物的大量流入,由于光合细菌不具有脱氮除磷的特性,因此,对于微污染水采用投加光合细菌的处理方法,从根本上解决不了水体富营养化的发生。
三. 景观水体的根本治理方法
事实上,自然界是一个十分复杂的系统。要营造这样一个类似于自然水体的景观,较为科学的方法应采用综合治理的办法-----即师法造化,综合治理。只有这样,方可营造出长期清澈美丽生动的自然水景。以一个园林水景治理为例,具体步骤及其景观效果大致如下(图5和图6):
1.水清问题:运用适当技术治理底质和水质,能使水体清澈自然,是为治本;
2.水美问题:为体现观赏性,通过养种些水生动植物(如鱼虾、水草等),可营造出生动美丽的水岸、水面、水中、水底景观,是为治标;
3.维护问题:这样的水景可以保持长期稳定,清澈美丽,日常维护成本低廉。
43楼
【景观水处理技术】
——水处理设备技术资料
1 试验程序
1.1 在试验中,主要用压差、流量、滤料体积、滤料粒度的测量确定过滤设备的水力特性。
1.2 压差测量
1.2.1 压差测量,可以反映滤料床层的污染程度。过滤器反洗运行的效果,一般可通过测量反洗前后滤料床层的压降予以确定。
1.2. 2 压差测量应用第6章中所列的测量装置。
1.3 流量测量
1.3.1 流量的测量可以确定设备的出力,也可用来确定反洗、正洗及过滤器各部件的流体流速。
1.3.2 流量测量应用第6章中所列的测量装置。
1.4 温度测量
温度测量是为了确保过滤器在设计工况下运行
1.5 滤料装入时层高的测量
温度测量的方法及仪表按第6章的规定。
1.5.1 滤料层高的测量,是用来确认过滤设备中各种规格滤料的层高。
1.5.2 在进行滤料体积的测量时应考虑容器封头的体积及内部分配器所占的体积
1. 6 滤料装入时粒度的测量
滤料粒度的测量是用来确定过滤材料的粒度是否满足设备设计的要求。
1.7 化学测量
化学测量主要用以确定过滤设备的过滤性能。
1.8 进入过滤器的水的质量必须符合JB/Z 360的规定。
2.1 机械过滤器 试样 流入液 流出液
测量项目 悬浮物 悬浮物
2.2 活性炭过滤器 试样 流入液 流出液
测量项目 耗氧量 耗氧量 氯 残余氯
3 测量方法
3.1 压差测量
3.1.1 通常用沿程安装的压力计、压差计进行过滤设备或系统的压降的测量。
3.1.2 单一设备或系统的压力损失值,可以用压差计或一对配套的、经校准的压力计进行测量。如果用一对压力计,则两者宜安装在同一高度,以避免对不同静压头的修正,并便于同时读出进、出口压力。
3.1.3 必须适当地选择压力计的量程,压力计的最大量程,一般应是指示平均值的1.5—2倍。
3.1.4 由于流量影响压差的数值,所以试验前必须一致同意试验采用一种流量还是几种流量。
3.1.5 设备的阻力损失试验,必须将压力测点置于过滤容器的进口及出口管道上。
3.2 流量测量
3.2.1 为确定过滤设备的反洗流量,清洗及运行流量,可以在过滤设备的进口管路上安装流量计来测
3.2.2 在小型的过滤系统中,如果没有安装流量计,可以将水流从过滤设备出口引入
3.3 温度测量
温度测量可采用充液式玻璃温度计。
3.4 滤料层高的测量
测量装入滤料的质量和堆积密度计算层高
3.5 滤料粒度的测量
3.5.1 粒度的测量包括粒径和不均匀系数的测量,可用筛分分析法测量。
3. 5. 2粒径按以下两种表示法:
a.平均粒径d50——有50%(按重量计)滤料能通过的筛孔径(常以mm表示)
b.有效粒径d10——有10%(按重量计)滤料能通过的筛孔径(常以mm表示)
44楼
【水处理药剂的发展】
1、前言
水处理剂是工业用水、生活用水、废水处理过程中必需的化学药剂,通过使用这些化学药剂,可使水达到一定的质量要求。它的主要作用是控制水垢和污泥的形成、减少泡沫、减少与水接触的材料腐蚀、除去水中的悬浮固体和有毒物质、除臭脱色、软化水质等。目前由于世界各国用水量急剧增加,同时各种环保法规(水净化法)相继制定,而且要求日益严格,所以对于各类高效的水处理药剂增长很快。在我国,与日益严峻的水资源危机矛盾的是水处理药剂的生产能力很低,质量也得不到保证,所以加快我国水处理药剂这一环保材料产业的发展迫在眉睫。
水处理药剂包括絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、分散剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂、脱色剂、螯合剂、除氧剂及离子交换树脂等。本文将对絮凝剂和杀生剂作系统地介绍。
2、絮凝剂
絮凝技术的关键是絮凝剂的选择。絮凝剂可分为无机、有机和微生物絮凝剂。
2.1、无机絮凝剂
无机低分子絮凝剂有氯化铝、硫酸铝、硫酸铁、氯化铁等。其聚集速度慢,形成的絮状物小,腐蚀性强,在水处理过程中存在较大的问题,而逐渐被无机高分子絮凝剂所取代。
无机高分子絮凝剂是在传统铝盐、铁盐的基础上发展起来的一种新型的水处理剂,价格较低廉,净水效果好。
聚合氯化铝(PAC)的混凝性能好,生成的矾花大,投药量少,效率高,沉降快,适合水质范围较宽。主要用于饮用水和工业给水的净化。同时还能用于去除水中所含的铁、锰、铬、铅等重金属,以及氟化物和水中含油等,故可用于处理多种工业废水。
聚合氯化铝铁(PAFC)是一种新型的无机高分子净水剂,产品中铝铁二者的配比是可调的,以适应不同水质的需求,已分别在石化、钢铁、煤炭工业等废水的净化处理中得到应用。结果表明,该药剂质优、价廉,是一种新型、高效、稳定的净水剂,具有广泛的应用前景。有人通过实验比较得出PAFC的净水效果稍好于PAC,但PAFC加药成本比PAC少得多。
聚合硫酸铁具有良好的絮凝和吸附作用,广泛应用于原水,饮用水、自来水、工业用水、工业废水及生活污水的处理。聚合硫酸铝(PAS)是一种使用最广的混凝剂,主要用于饮用水和工业用水的净化处理。
聚硅酸盐是在聚硅酸及传统的铝盐、铁盐基础上发展起来的。高度聚合的硅酸与金属离子一起可产生良好的混凝效果。通过把金属离子的电中和能力和聚硅酸的吸附架桥能力结合在一起,使复合产物具有较强的电中和与吸附架桥作用,达到更好的净水效果。它们的絮凝脱稳性能远超过聚硅酸和聚金属离子,同聚硅酸相比,不但提高了稳定性,且增加了电中和能力;同聚金属离子相比,则增强了粘结架桥性能。以聚合硅酸硫酸铝(PASS)、聚硅氯化铝(PASC)和硅铁复合无机高分子絮凝剂为代表的复合无机高分子絮凝剂,成功应用在给水、工业废水以及城市污水的各种流程中,现已成为主流絮凝剂。
但是,无机高分子絮凝剂的相对分子质量和粒度以及絮凝架桥能力仍比有机絮凝剂差很多,且存在对进一步水解反应的不稳定性问题。
2.2有机高分子絮凝剂
与无机絮凝剂相比,合成有机高分子絮凝剂用量少,絮凝速度快,受共存盐类、介质pH及环境温度影响小,生成污泥量也少;而且有机高分子絮凝剂分子可带—COO-、—NH—、SO3、—OH等亲电基团,可具链状、环状等多种结构,利于污染物进入絮体,脱色性好。一般有机絮凝剂的色度去除较无机絮凝剂高20%左右.目前应用较为广泛的是聚丙烯酰胺类。它能适应多种絮凝对象,用量少,效率高,生成的泥渣少,后处理容易。常与其它无机絮凝剂复配,如与氯化铝的复配使用。
但合成高分子絮凝剂其单体或水解、降解产物常常有毒,如聚丙烯酰胺(PAM)的单体,有神经毒性和致畸、致癌、致突变的“三致”效应。
2.3微生物絮凝剂
微生物絮凝剂是利用生物技术,从微生物或其分泌物提取、纯化而获得的一种安全、高效、能自然降解的新型水处理剂,至今发现具有絮凝性的微生物已超过17种,包括霉菌、细菌、放线菌和酵母菌等。它分为:
(1)直接利用微生物细胞的絮凝剂,如某些细菌、霉菌、放线菌和酵母,他们大量存在于土壤、活性污泥和沉积物中;
(2)利用微生物细胞壁提取物的絮凝剂,如酵母细胞壁的葡聚糖、甘露聚糖、蛋白质和N-乙酰葡萄糖胺等成分;
(3)利用微生物细胞代谢产物的絮凝剂,微生物细胞分泌到细胞外的代谢产物是细胞的荚膜和粘液质,除水外,其主要成分为多糖及少量多肽、蛋白质、脂类及其复合物。其中多糖在某种程度上可用做絮凝剂。
迄今为止,发现的絮凝效果最好的微生物絮凝剂是红平诺卡氏菌NOC-1。可用于畜产废水处理,膨胀污泥的沉降及纸浆废水(黑液)颜料废水等有色废水的脱色,效果显著。
虽然,对微生物絮凝剂的研究屡有报道,但大多处于实验室研究阶段,未走向工业应用。我国这方面的起步较晚,目前的研究仅限于菌种筛选。
成都生物研究所分离筛选初步获得6株微生物絮凝剂产生菌,用其发酵离心上清液对造纸黑液,皮革废水,偶氮染料废水,硫化染料废水,电镀废水,彩印制板废水,石油化工废水,造币废水及蓝黑水,碳素墨水等进行的絮凝试验表明,废水固液分离效果良好,COD去除率55%—98%,悬浮物,色度、浊度去除率90%以上。
上海大学环境科学系在污水处理厂的回流污泥及底泥中分离,筛选出3株絮凝剂产生菌.该菌株所产培养液可使土壤悬液浊度去除率达99%以上,使碱性染料废水COD去除率为70%左右,色度去除为92%左右。
目前,絮凝剂正向价廉实用、无毒高效的方向发展。有机高分子絮凝剂将逐渐取代目前被广泛使用的无机絮凝剂,另一方面,微生物絮凝剂具有使用稳定性、安全性、高效性及低耗性。是当今最具发展前途的絮凝之一。所以,未来的发展不仅要开发新型廉价高效的微生物絮凝剂,还要研究微生物絮凝剂与其他絮凝剂的配合使用。已有试验表明,二者配合使用,可以互补, 不仅可以提高絮凝效率,而且还可降低投加量。
45楼
3、杀生剂
杀生剂是在循环冷却水系统中,用以杀死微生物(菌藻)以阻止其大量繁殖致使冷却水系统中的金属设备发生腐蚀及事故,影响正常运行的水处理药剂。根据杀生机制分为氧化性杀生剂和非氧化性杀生剂。
3.1氧化性杀生剂
氯气是一种强氧化性杀生剂,其杀菌力强,价格低廉,使用较简单,是当今应用最广泛的杀生剂之一。但不适于碱性水处理。另外,它可能与水中有机物生成致癌物三卤甲烷,因而限制了它的应用。于是溴类、臭氧、二氧化氯相继为人们所重视。
溴类杀生剂主要有溴化钠、溴化海因、活性溴、溴化丙酰胺等。溴化丙酰胺是近年来开发出的一类氧化性杀生剂,其中2,2-二溴-3-氮川丙酰胺是一种非常有效的广谱杀生剂。随着冷却水pH值和温度的升高,它的半衰期迅速变短,对环境污染小。
臭氧具有十分优良的杀菌活性,剥离粘泥作用较强,同时还兼具缓蚀阻垢作用,用它处理循环冷却水,其浓缩倍数可达30~50。但由于成本较高,目前还未被广泛采用。
二氧化氯对细胞壁有较强的吸引和穿透能力,它对冷却水中存在的主要危害菌种如异养菌、铁细菌、硫酸盐还原菌等都有很好的杀灭作用。它的特点是用量少、高效、快速、药效持续时间长。如2mg/L的二氧化氯作用30s后就能杀死近100%的微生物;在pH为8.6,活菌数达71万个/ml的水中投加0.5mg/L的二氧化氯作用12h后,对异养菌的杀菌率保持在99%以上。另外,它能不受pH的影响,不与水中氨、有机胺类及酚类反应;不仅能杀死微生物,而且能分解残留的细胞结构,具有杀孢子和杀病毒的作用;适用于碱性水处理,对环境没有威胁。在我国,以前由于它的不稳定性限制了其推广应用。近年来,一些厂家已先后批量生产稳定性二氧化氯,南京某公司还推出了化学法二氧化氯发生器,其设计独特,操作简便,安全可靠。用二氧化氯取代氯气作为工业循环冷却水的杀生剂具有很多的优越性,特别是对于合成氨厂,化工厂和炼油厂的冷却水系统,由于系统中有机物和氨的含量高,需氯量大,pH值偏碱性,用二氧化氯取代氯气可以取得更好的经济、环境效益。
3.2非氧化性杀生剂
非氧化性杀生剂种类较多,应用较早的氯酚类因毒性大,易污染水体,渐渐被弃之不用。有机胺类使用也极少。
二硫氰基甲烷是使用较早的有机硫化物杀生剂。对于抑制藻类、真菌和细菌,尤其是硫酸盐还原菌十分有效。但不适宜在碱性冷却水系统中使用。
异噻唑啉酮是一类较新的有机硫化物杀生剂。该类杀生剂是通过断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀生作用的,浓度为0.5mg/L时,即能有效地抑制冷却水系统中的藻类、真菌和细菌,具有广谱高效、作用时间长(0.5mg/L的加入量,使用5周后仍有效)、低毒、pH使用范围广、配伍性混溶性好、不起泡沫,并能阻止粘泥生成等优点。国外已广泛应用于冷却水处理中。
季铵盐杀生剂因其成本低,毒性小,且兼具缓蚀性。故得到广泛的应用,但使用中还存在易产生抗药性、费用增加,起泡,加重腐蚀等问题。鉴于此,新合成的十六烷基辛基二甲基溴化铵(168)和十六烷基癸基二甲基溴化铵(1610)两种双烷基季铵盐,改变了季铵盐的表面活性和分子稳定性,它产生的泡沫少,杀生活性也得以提高。
戊二醛具有高效广谱的杀菌灭藻作用,对生物粘泥也有一定的剥离作用。美国联合碳化物公司生产了系列戊二醛水处理杀生剂A515、A525、A530等,试验证明,A515对异养菌等具有明显的杀生作用,且药效持续时间长,72h后杀菌率仍有90%以上;它适用于碱性水处理,与磷系药剂具有良好的配伍性。武汉某公司近年推出戊二醛系列用于循环冷却水系统,效果明显。在对冷却水的推荐使用浓度下,戊二醛几乎没有毒性,它的水溶液本身会发生生物降解。随着社会环保意识的加强,戊二醛类杀生剂将大有发展前途。
开发新型杀生剂,要考虑价格、毒性,使用安全性,贮存稳定性、微生物耐药性等因素外,还应考虑杀生剂的复配间的协同效应,复配在一起,既能增强杀生能力,又能降低加药量。
4、水处理药剂的发展方向
4.1专用水处理药剂的开发
为了满足不同废水系统(如造纸废水、印染废水、食品加工废水等)的需要,专用性强,针对某一类化学物质的品种的研制与开发势在必行。
4.2多功能水处理药剂的开发
多功能水处理剂是水处理药剂研究的一个重要方面,这类新型水处理技术的出现,将开拓水处理剂的生产和应用范围,对化学法处理工业水的发展有重大的促进作用。
这方面的研究主要有:缓蚀-阻垢剂、絮凝-缓蚀剂、絮凝-杀菌剂、絮凝-杀菌-缓蚀剂、絮凝-缓蚀-阻垢剂等。
4.3绿色水处理药剂的发展
水处理药剂绿色化发展中,无毒、无害、易生物降解都是方向。最典型的绿色水处理药剂是近年来国内外开发的分散阻垢剂聚天冬氨酸(PASP)。PASP是合成的一种生物高分子。有良好的生物相溶性和可生物降解性。毒理学的研究揭示出聚天冬氨酸(PASP)无毒、无敏感或无突变的效果。
4.4高性价比的水处理药剂的开发
目前高性能的药剂价格普遍偏高,可通过寻找价廉易得的原料研制出高性能产品,也可通过加强对复配技术的研究,即添加廉价辅助剂,减少药剂的实际用量,同时保持净水效能而达降低成本的目的。
46楼
ZT 【利用人工湿地处理重污染河水中试试验研究】
1 引言
人工湿地(Constructed Wetland, CW)污水处理技术是70年代末发展起来的一种污水处理新技术[1],它的原理主要是利用湿地中基质、水生植物和微生物之间的三重协同作用,通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解来实现对污水的高效净选择江化[2]。它具有处理效果好(其对BOD5的去除率可达85%~95%,COD的去除率可达80%以上,处理出水的BOD5可小于10mg/L、SS可小于20mg/L、对TN和TP的去除率分别可达60%和90%[3])、运转维护管理方便、工程基建和运转费用低(其基建和运转费用分别为传统二级活性污泥法处理工艺的1/10至1/2)以及对负荷变化适应能力强等主要特点,比较适合技术管理水平不高、规模较小的城镇或乡村的污水处理[4]。
新沂河西起骆马湖蟑山闸,向东流经宿迁、沭阳、新沂、灌云、灌南等市(县),最后流入黄海,全长144km,河床宽约2500至2800m左右。是江苏省典型的束水行洪河道,在非行洪期,新沂河中仅南北中三个宽不足百米的泓道维持一定的水量。90年代以来,来自江苏新沂市和山东部分地区的工业废水及城市生活污水沿沭河下泄进入新沂河,造成淮沭河-沭新河-蔷薇河、叮当河、盐河这3条供水河流严重污染,使连云港市成为时段性水质型缺水城市。为解决连云港市供水问题,江苏省政府采用了清污分流方案,新沂河沿线水利工程设施见图1。方案应急性地解决了供水区域内的水质问题,但工程实施运行后,上游污水集中归入污水专道内下泄,沿程没有采取任何处理措施,排污专道内高浓度的污水对沿程生态环境,特别是入海口近海生态环境的影响显著,近年曾发生大面积紫菜和鱼类死亡事件,给当地的居民和养殖户造成重大损失。新沂河地处江苏省北部,属经济欠发达地区,同时新沂河沿线有大片滩地,按照行洪要求,新沂河滩地每年限种一季(冬小麦)外,其余季节不允许耕作,并且新沂河下游也有大片闲置荒地可供开发使用。因此,适宜采用占地面积大,但投资少、运行费用低、管理水平要求低的人工湿地污水生态处理工艺处理新沂河污水[5]。
不少学者已对人工湿地处理生活污水和工业废水进行了大量研究,但将人工湿地用于被污染的河水处理仍研究的较少,本研究依托江苏省环境保护厅“新沂河污染河水处理及控制方案研究”重大课题及江苏省环境保护厅及水利厅联合资助的“新沂河生态治理示范工程”,重点研究了人工湿地对重污染的新沂河水CODMn、NH4+-N及色度的去除,研究不同参数对处理效果的影响,为新沂河污水处理的总体方案及江苏省类似被重污染的河水治理提供必要的参数与经验。
图1 新沂河沿线水利工程设施示意图内容.doc
中试试验系统及方法
2.1 中试试验系统
(1) 平面布置
推流式人工湿地及复合流式人工湿地的平面布置见图2。推流式人工湿地处理面积为450m2,共分为3级,每级长15 m,宽10m,总长45m,长宽比为3:1。为防止短流的发生和保证配水的均匀性,各级湿地间用0.5m宽由40~80mm粗砾石组成的重布水带分隔。同时,在床体底部设置了1%的底坡,以保证污水在湿地床内流动的顺畅。复合流式人工湿地处理面积为300m2,系统共分为两级——下行池和上行池,两池的交界处上部用砖墙隔开,污水通过隔水墙下部的砾石缝隙,可以从下行池流入上行池。上行池和下行池的净尺寸均为15m×10m。湿地床底坡度1%。
(2) 剖面布置与基质
推流式人工湿地剖面如图3所示,推流人工湿地填料层的总厚度为75cm,其中表层为20cm厚的0~4mm粗砂,下层填料三级湿地床所选用的各不相同,第一级为30~50mm大砾石,第二级为10~30mm粗砾石,第三级为5~10mm砾石,厚度均为55cm。
复合流人工湿地剖面如图4所示,复合流人工湿地床选用的填料主要为0~4mm粗砂,下行池和上行池的粗砂厚度分别为45cm和35cm。为了保证下行池的出水和上行池底部配水的均匀性,在湿地床的底部铺设20cm厚的40~80mm的粗砾石。而为了实现粗砂和粗砾石的过渡,在粗砂和粗砾石的中间铺设了20cm厚的10~30mm大砾石。
图二、图三、图四内容.doc
2.2 中试试验工艺流程
由于新沂河属平原河流,自然条件下的流速已较小。位于试验基地上游大约700m处有一大型水利枢纽工程——沭阳地涵,在其控制下其上游形成了一个很大的河道稳定塘,大量的悬浮物在这里已得到大量的去除。因此本流程省去了人工湿地一般都必须设置的预沉淀处理设施。
人工湿地的中试试验的工艺流程如图5所示,污水用潜污泵从新沂河岸边的水塘抽至配水池,由配水池向各个系统进行配水。污水经人工湿地处理并汇集到出水池后,自流回到新沂河。
由图6可知,人工湿地对CODMn仍然有较好的去除效果,在进水浓度为7.35~117.28mg/L时,从出水的水质上看,推流式人工湿地的出水浓度1.86~61.06mg/L,平均出水浓度为17.07mg/L,复合流人工湿地的出水比推流式人工湿地更稳定而且浓度更低,出水浓度在3.44~32.44mg/L之间,平均出水浓度为10.82mg/L,这说明人工湿地对被污染的河水具有良好的抗冲击能力。推流式人工湿地的去除率为2.58~91.58%,平均为53.13%;复合流人工湿地的去除率为9.48~90.59%,平均为68.21%。
图五、图六、图七、图八内容.doc
3.2 有机负荷对CODMn净化负荷的影响
在水力负荷为0.06m3/m2.d的条件下,有机负荷对CODMn净化负荷的影响见图7、图8。其它水力负荷条件下有机负荷对CODMn净化负荷的影响与图7图8类似。
从图7、图8可知,CODMn净化负荷随着有机负荷的增加而增加,呈线性关系,这说明在一定的水力负荷条件下,CODMn的净化负荷符合一级动力学模型。
3.3 NH4+-N的去除效果
试验过程中,推流式人工湿地和复合流人工湿地进出、水水质NH4+-N浓度变化曲线见图9。
由图9可知,人工湿地对NH4+-N的去除效果非常高,在进水浓度为1.30~24.71mg/L时,推流式人工湿地的出水浓度0.05~2.46mg/L,平均出水浓度为0.78mg/L,推流式人工湿地的去除率为71.35~96.52%,平均为88.97%,去除率大于80%的比例高达95%。复合流人工湿地的出水浓度在0.10~2.16mg/L之间,平均出水浓度为0.68mg/L,去除率为69.69~97.95%,平均为89.63%,去除率大于80%的比例高达92%。这说明人工湿地对NH4+-N有很强的去除能力和耐冲击能力。
3.4 NH4+-N负荷对NH4+-N净化负荷的影响
在水力负荷为0.06m3/m2.d的条件下,NH4+-N负荷对NH4+-N净化负荷的影响见图10、图11。其它水力负荷条件下NH4+-N负荷对NH4+-N净化负荷的影响与图10图11类似。
从图10、图11可以看出,NH4+-N净化负荷随着NH4+-N负荷的增加而增加,与有机负荷的影响类似,也呈线性关系。
图九、图十、图十一内容.doc
3.5 色度的去除效果
试验过程中,推流式人工湿地和复合流人工湿地进出、水色度变化曲线见图12。
图12可知,人工湿地对色度的去除也能取得很好的效果,在进水色度为100~500度时,两个系统的去除率均在60%以上。其中推流湿地对色度的去除率为25.00~92.22%,平均为67.90%;复合流湿地的去除率为30.00~96.67%,平均为83.45%。
4 小结
通过以上的试验结果可以看出,对于重污染的河水,人工湿地对有机污染物、NH4+-N及色度均有较好的处理能力,处理效果稳定,具有较强的抗冲击负荷的能力。特别对于NH4+-N,去除率近90%。
有机净化负荷及NH4+-N净化负荷均随着负荷的增加而增加,呈线性关系,从直线的上升趋势可以预见,系统还有较大的剩余净化容量可以利用。
47楼
ZT 【UXO景观水综合处理系统】
一、高效气浮技术
浮技术基本原理是向水中通入空气使水中产生大量的微气泡,并使其黏附于杂质颗粒上,形成比重小于水的浮体,上浮至水面,从而分离杂质颗粒的技术。高效气浮主机包括:池体、浮渣收集装置、静止圈、隔流圈、溢流调节装置、行走架、旋转进水管、旋转布水机构等。
高效气浮技术优点:
效果好,见效快,投资少
运行费用低,每吨水的处理成本在0.05-0.11元左右
同时向水中大量冲氧,提高水的自净能力
处理系统自动控制,操作简便,日常维护工作量小;
设备运行稳定,使用寿命长;
48楼
lucien是施工现场大版的管理员,知识积累丰富。你可以给他留言。
49楼
二、生态修复技术
传统的针对江河湖水体的生态处理技术一般包括生态塘处理技术、生物处理技术、湿地处理技术和土壤处理技术等。结合景观水体的特点,综合国内外生态处理技术和实践经验,我们采用生态修复技术维护、治理景观水体。
生态修复机理:在营造景观水体时引入外来系统,包括:净水微生物、植物、食浮游植物的动物、草食性鱼类、肉食性鱼类、底栖动物。由此形成许多条食物链,构成纵横交错的食物网生态系统。并在各营养级之间保持适宜的数量比和能量比,建立良好的生态平衡系统;从而去除有机物、无机盐、藻类、细菌等污染物。
50楼
如图所示:
生态系统的动态平衡过程消耗水中的营养成分,同时起到水体自净作用。
每条食物链有其一定的自净容量,当水体富氧化程度超过自净容量的时候,生态平衡被破坏操作方法
按照配比要求引入外来系统,增加优势群落,提高自净能力。
当水中某一物种多余时,及时清除相应物种,保持均衡;关键是养护和监测。
生态修复技术优点
原位治理、前期治本、师法造化、可持续发展
节省土建、无须能耗、运行低廉、应用前景广
幽幽水草、鱼翔浅底、潺潺流水、体现观赏性
净化空气、毫无噪音、缓解热岛、造生态社区
二、高效气浮技术
高效气浮技术优点:
效果好,见效快,投资少
同时向水中大量冲氧,提高水的自净能力
设备运行稳定,使用寿命长;
51楼
ZT 【城市水环境生态修复】
目前,城市水环境问题正逐步成为多学科共同关注的焦点,城市水环境生态修复离不开河岸带的整治和重建。2000年以来,桂林市开始实施的“两江四湖”治理工程,以图在城市水环境生态修复技术平台上,探求景观导向下生态水修复技术在城市水系综合整治中的运用。
岸堤是城市水环境的基本要素,也是城市滨水地带的工程和景观基础。两江四湖的河流穿梭于喀斯特地貌发育地区,按堤岸的冲淤变化可将其分为冲刷岸带、淤积岸带和稳定岸带三种类型。在护岸设计时,需要充分考虑岸线类型及其力学特性,兼顾景观,使生态护岸与工程护岸达到完美结合。
两江四湖的生态护岸建设充分汲取国内外成功经验,在对柳枝、浮石带、河坡模、河湾和浮岛群落生境护岸方法进行结构研究的基础上,根据桂林的实际情况,从稳定性、抗水流冲击、工程造价和施工难易等多角度,对生态岸堤的结构、形式和选材等多个角度,对介质筛、仿湿地、鱼鳞角和根稳定等生态岸堤形式进行了优化,并分别运用于两江四湖的各段岸线,从而实现生态岸堤的滞洪补枯,涵养水源、改善生境、丰富群落、强化自净、完善景观和人文亲和的作用和功能。
城市河道的治理有两种办法。一种是直立式护岸,这种方法可节约土地、解决防洪和排水问题,但是,它破坏了自然河流的水文循环和生态结构,林木被砍伐,鸟类、两栖类、昆虫类动物失去了生存的场所。另一种方法是美国著名城市规划师麦克哈格提出“设计遵从自然”的城市河流规划的新观念和新方法。城市河流的自然地貌、生态环境、支植物组合都是千万年来自然水流、阳光、空气长期作用的结果,都会有独特的自然形式与之相适应,相平衡,相和谐。
在漓江和桃花江中上游,整治前的两岸岸堤基本呈现自然状况,由于常年冲刷和上游环境的恶化,存在着严重的水土流失问题。针对存在的问题,在水系整治中,选用了宽体岸堤技术新建河堤,这是因为一方面宽体岸堤的小倾角将减缓丰水期河水对岸堤的冲刷作用,缓解洪峰快速迁移对下游造成的压力;另一方面可以充分利用宽体斜坡护岸种植植物,进一步稳定护堤,同时还能够形成生态式的河堤景观。因此,在桂林漓江和桃花江上游建设了保护岸堤的生态宽体护岸,并在护坡上种植柳树、水杨、白杨、榛树以及芦苇、菖蒲等耐湿喜水性植物,在坡面上间种景观植物,追求植物景观的多样性,形成了生态式并与环境融合的河堤景观。
河流进入城市中心区后,鉴于城市用地的局限,无法采用宽体式斜坡护岸技术,主要是采用立体式石砌生态护岸技术,建设形成滨水生态空间,丰富水景景观。从结构和功能上讲,下游立体式石砌生态护岸在解决城市的防洪问题,减免洪涝灾害,保护原始河道及河流两岸植被的前提下,侧重构建鱼类、岛类、两栖类、昆虫类动物的良好栖息场所,使之能与城市居民和谐相处,共同生存和发展。
在两江四湖的护岸景观设计时,因地制宜,依自然地形、地貌、环境而设计。在设计思路上,以整体美为基本原则,突出特色美,体现意境美,进而增强沿江景观的变化,延伸河流水生态系统的空间,强化生态系统功能,体现和丰富生态文化;在植被选择上,注重基本草种、树种和花的选择,以当地适生品种为主,尽量减少从外地引进品种;在断面设计上,针对自然段断面、堤坝段断面、宽阔段断面和收缩段断面进行设计构思,“随高就低”、“不拘模式”。
通过立体式石砌生态护岸结构优化,营造了多样丰富的岸线景观,构筑了岸边水生动物栖息繁衍的场所及环境,使之与江堤岸上鸟类昆虫类动物的觅食繁衍场所形成一个水陆复事型生物共生的生态系统。
