请教:小区景观水处理!
chenxiaozhou83
2006年07月17日 16:57:17
来自于水处理
请问版主、大虾,本小区景观水能用哪些具体的方法进行治理?项目情况:才新建的小区内的池塘(面积大概几百,水深1米左右)一两个月前注入的水(无外来水流入,但是有提升泵将水提升到假山上流下)池内养殖了大概200斤锦鲤现水质表现得十分混浊,但是无恶臭、无大量藻内出现
池内养殖了大概200斤锦鲤
免费打赏
marks130
2006年07月19日 08:57:05
22楼
消毒是在过滤之后吗?用什么消毒药剂才不会危害到鱼群的生活?二氧化氯、臭氧还是紫外光?
这样一整套整下来,成本会不会有点高哟?
哪位同仁能提供更为经济的方法呀?热切期盼中。。。。。。
gxjrd.co
2006年07月19日 09:05:02
23楼
加入絮凝济,再装一个过滤砂缸---------搞定!!!!!
huwolf
2006年07月19日 09:16:56
24楼
可以选择何种类型的絮凝剂,才不会对200斤锦鲤造成影响呢:)
klxiexiongwen
2006年07月19日 09:38:45
25楼
硅澡精土与混凝剂的形式差不多,一般剂量50ppm,这种水实际上就是浊度高,我建议投加絮凝剂或硅澡精土50ppm后,直接过滤,再辅助喷泉或射流曝气即可。
fymfymfym
2006年07月19日 10:43:10
26楼
小区景观水的问题目前非常严重,十有八九成了蚊蝇滋生地,发臭变色,花费巨大效果很差。实际情况有的更严重,与房产开发商的初衷完全相反。面积过小,死水一潭,容积和深度不足,用小儿科的设想加上幼稚的盆景式布局。好好的一块面积成了无人问津的场所,反倒减少了活动场地。我认为最简单的方法可以收集雨水,尤其在南方地区,雨水丰富,稍稍沉淀一下就可使用,用一台小泵定期抽排强制性流动,雨水可以由屋面的排水汇集,关键在于雨水收集池的建造。
marks130
2006年07月19日 13:47:41
27楼
能不能具体谈谈怎么做,大概要花多少钱呀?
chenxiaozhou83
2006年07月19日 17:07:59
28楼
雨水收集池怎样建,建多大,雨水汇集渠的走向等等这些都是需要考虑的问题。这种方案可以在建设小区景观的整体规划中加入,对于我们这种已经建好的小区恐怕没有地方来建这个池子吧!
qilinwuhan
2006年07月20日 10:21:43
29楼
减少鱼的数量,栽种一些水生植物,定期投加光合细菌--搞定,花费很少
lucien
2006年07月20日 11:32:22
30楼
请问楼主 这个水池底是如何处理(做法)
还有植被布置?
是自然土? 土工布?还是卵石底?
谢谢
lucien
2006年07月20日 11:33:48
31楼
第四、五点
                    【景观水的生态处理技术】
增氧的主要功能
1. 消除有机物污染和黑臭
在有充足氧气和丰富好氧微生物的条件下,有机物污染指标COD和BOD明显下降,黑臭现象消失。湖底的有机物降解所产生的甲烷、硫化氢等有毒和有害气体被去除。
2. 减少水体营养盐含量
充氧后,抑制了湖底厌氧均的有机质分解过程,随湖底氮、磷营养盐的释放量减少。同时,好氧微生物的活动,加速底质的无机化过程。磷可以与水体中钙相结合,形成不溶于水的化合物,而沉降于湖底,从水中去除。
3. 消除藻类水华
水中曝气造成的水层对流交换条件,使表层蓝藻水华难以形成;表层水中的藻类被转移到湖底或下水层,因光照条件改变,难于维持生长,抑制藻类的繁殖。
OBAO-Ⅰ湖泊水处理技术主要采用潜水型曝气机和提水式曝气机。潜水型曝气机一般采用下倾角或水平式安装方法,在使用的过程中无任何噪音污染,其外形设计优美大方,在使用的过程中对周围环境无任何影响,也不改变水体的景观效果。由于潜水型曝气机产生的气泡微小,对水体有微浮作用。曝气过程中可将水中的悬浮颗粒浮选到水面,进一步的净化水质。由于曝气机安装角度便于调节,可根据池体水深,采用水平、上仰、下倾等不同曝气倾角,不会将河道或池塘中的底泥搅起。该工艺中采用隐蔽式安装方法,湖面上仅能看到造景喷泉,和潜水曝气机工作时推动的缓缓水流及乳白的气泡带。提水式曝气机采取优美的外观设计,抛洒的水道具有优美的造型,广泛的用于河道、湖泊、公园水替等景观水域的水净化和水景制作。
OBAO-Ⅰ湖泊水处理技术用于对江、河、湖、库等天然水体的水质净化,可有效降低水体的有机污染物和氨氮等污染指标,对去除水体黑臭,改善水体的富营养化现象,防止藻类的水华等都有明显效果。它可在短时间内消除水体黑臭、降低有机污染物和氨氮,在外观上使水体变清、消除臭味,在后续的保洁过程中可逐步提高水体的自净能力;即使在外来污染源未被截断的条件下,它仍可通过曝气充氧和添加微生物菌种等措施,减少外来污染源对水体的冲击,使天然水体污染加剧的状况得到控制。与传统的固定式污水处理方法相比,在相同的处理水量条件下,其一次性投资只有固定污水处理设施的1/5;而且不受空间条件的限制,它能在较短的时间内提高水体的溶解氧浓度、降低水体的有机物和氨氮等污染指标,具有成本低、见效快、效果好、操作便利、适应性广等优点。
4. 改善水色及透明度
被污染的水体中的多种无机和有机悬浮物、活的浮游植物及死亡的残骸、大型水生植物碎屑、分解的有机体碎屑等是影响水色和透明度的主要物质。水体曝气增氧后有效的抑制藻类过度繁殖,从而减少了水中有机质,使水体透明度明显提高,改善水色。
5. 减少底泥内源污染
水体增氧后,湖泊底质表层含氧量增加,好氧微生物活动趋强,通过微生物的代谢过程促进底泥有机污染物的降解,逐步形成无机化底质覆盖层,阻断内源污染
