如下图示:卫生间淋浴器和洗衣机能共用一个地漏吗?另外大家可以讨论一下,这样的厨卫如何布置给排水立管更合适.谢谢....
如下图示:
卫生间淋浴器和洗衣机能共用一个地漏吗?
谢谢....
23楼
按方案一做,一个地漏也可以.顺便给18楼说一声:厨房和卫生间排水立管不能共用,见<<住宅建筑规范>>.
24楼
要是我们这边肯定分开设,洗衣机的瞬时排水量也是挺大的。如果同时使用的话有些吃力。
25楼
对啊。住宅规范有规定..我给你找来看.
26楼
还有一些问题请大家帮忙讨论:
1、该工程位于拉萨,拉萨那个城市污废水是合流还是分流啊?
2、拉萨那里的覆雪厚度是多少啊,也就是说排水立管伸出屋面多少啊700少吗?
这些问题其实该问业主,可我无法得知这些资料.
3、个人有一些疑问:该工程为四层住宅楼,层高初步设计为3米,没有地下室,为了满足<建筑给排水设计规范>4.3.12条的 规定:最底横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离(立管连接卫生器具的层数≤4时),垂直距离为0.45m,底层是否要单独排水啊?
27楼
用一个多通道地漏(两通就可以了),放置在洗衣机旁.楼主的布置太紧凑了,不知道能不能符合净尺寸要求.
记住,一个卫生间里尽量的少设地漏.
28楼
1\厨、卫立管分开设置,我谢谢楼上;2、二个地漏为好,一个给洗衣机,一个给淋浴。
29楼
对
30楼
卫生间淋浴器必须设地漏。洗衣机不用设地漏,可以用高出地面的带存水弯的短管与它的排水管直接接通,接口要密封。各自管各自用。有条件的话,污废分流。立管位置一般也就这样设计的。
31楼
最好分开画,方案2中的给水立管最好合二为一
32楼
zhi chi
