后锚固钢筋好象有新的规范了。植筋锚固深度是多少D ? 前段时间来好象看见了。现在我怎么都找不到了!!!
52楼
一般是15d我是专门搞加固的 如果图纸上没有别的要求我们一般都按这个做 不过也有一个公式在2006版的规范上
如12的二级钢筋我算了植入深度是15.5cm 比15d(18cm)还浅了些
53楼
现在新加固规范GB50367-2006混凝土结构加固设计规范(2006.11.01实施)要求值筋深度必须设计计算确定,这个计算确定基本上无法施工,规范要求带肋的钢筋,6的需要270,但钻头长度不够270,还有很多,算出来药吧柱子钻穿还不够锚固长度,怎么回事,这个规范的可操作性太差了,基本是否决了以前采用值筋的技术。
54楼
按《砼结构加固设计规范》(GB50367-2006)计算,锚固长度为:
HPB235钢,Ld=15d
HRB335钢,Ld=21d
HRB400钢,Ld=26d
**悬挑构件时Ld须乘以1.5。
另外,强条12.2.6条规定“严禁按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用”。
当按构造要求植筋时参见12.3.1条
55楼
我这里有介绍植筋锚固长度的详细计算方法,包括施工注意事项,大家可以看看的
56楼
其实新规范很多要求都难以实施,比如有关碳纤维在加固负弯矩时的构造要求,辅助钢板锚固钢板长度要求1.7m以上,对跨度不大的梁基本上与粘钢差不多了,如果采用,不如直接粘钢。所以我一般很少采用碳纤维。
57楼
58楼
<<混凝土结构后锚固技术规程>>有要求,一般是不同的,太深也是浪费,一般10D就可以了
59楼
06年规范规定承重结构的植筋深度必须通过计算,不能按照拉拔实验或者是厂家的推荐值
60楼
植筋这种做法,实在是有点自欺欺人,骗下外行倒可以
61楼
光圆钢筋不小于20D,带肋钢筋不小于15D
并且应该先在现场做抗拉拔实验,如果抗拔不满足,还要加长锚固长度
