看来我们“网易水利”也有不少初级网友,我把“Excel 动画演示教程”发个专贴,希望对大家有帮助。动画演示教程目录见2楼:
动画演示教程目录见2楼:
12楼
7、直接编辑“宏”
如果大家对VBA程序语言比较熟悉,直接编辑宏更方便,宏代码也更简单。
1、执行“工具→宏→Visual Basic编辑器”命令,进入“Visual Basic编辑器”窗口。
2、在左侧“工程资源管理器”窗口中,选中保存宏的工作簿,然后执行“插入→模块”命令,插入一个新模块(模块1)。
3、将相关宏代码输入或复制、粘贴到右侧的编辑窗口中。
注意:宏的结构是:
Sub 宏名称()
相关代码
End Sub
4、输入完成后,关闭“Visual Basic编辑器”窗口返回即可。
本例我们直接编辑的宏,可以删除当前行前4列的单元格,而系统并不给出相关的提示。我们运行一下看看效果。
具体操作的动画演示过程如下:
13楼
8、运行“宏”
宏录制完成后,我们运行一下看看其效果如何:
执行“工具→宏→宏”命令,打开“宏”对话框,选中需要运行的宏,按一下“执行”按钮即可。
注意:如果在“录制新宏”对话框中设置了“快捷键”,我们就可以通过按快捷键来运行相应的宏。
具体操作的动画演示过程如下:
14楼
9、在Excel中录制“宏”
完全可以这样说,“宏”是Excel的精华部分,如何录制一个宏呢?
下面,我们以录制一个设置标题“跨列居中”的宏为例,看看具体的录制过程:
1、执行“工具→宏→录制新宏”命令,打开“录制新宏”对话框。
2、在“宏名”下面输入一个名称(如“跨列居中”),并设置好宏的保存位置。
注意:宏的保存位置有三种:当前工作簿——宏只对当前工作簿有效;个人宏工作簿——宏对所有工作簿都不得有效;新工作簿——录制的宏保存在一个新建工作簿中,对该工作簿有效。
3、按下“确定”按钮开始录制。
4、将设置“跨列居中”的过程操作一遍,完成后,按一下“停止录制”工具栏上的“停止录制”按钮。
宏录制完成。
有些宏需要对任意单元格进行操作,这时,请在操作开始前,选中“停止录制”工具栏上的“相对引用”按钮。
具体操作的动画演示过程如下:
15楼
10、带你入门Excel VBA
(转贴)如果你对VBA很兴趣,现在又有时间 马上跟贴
http://co.163.com/forum/content/212_103572_1.htm
16楼
11、vba编程高手视频教程
(转贴)vba编程高手视频教程
http://www.51dbook.com/Software/catalog173/329.html
17楼
12、excel vba制作的施工坐标计算
(转贴)excel vba制作的施工坐标计算
http://co.163.com/forum/content/212_202058_1.htm
18楼
13、VBA的概念、功能和基本界面 1
(转贴)
http://co.163.com/forum/content/211_188318_1.htm#
19楼
14、VBA水利应用交流区
http://co.163.com/forum/content/209_179509_1.htm
20楼
15、vba教程
http://co.163.com/forum/content/207_169460_1.htm
21楼
16、VBA视频教程
http://co.163.com/forum/content/212_144501_1.htm
