信大家在施工中都曾遇到和监理意见不统一的情况,大家一般是怎么处理的呢?如果遇到“蛮 横”的监理硬 要坚持错误的观点,你会为了让工程顺利进行而对监理妥协,还是宁可停工也要坚持自己正确的观点?有些监理确实挺难应付的,请高人指教 ,如何和他们过招。
12楼
以理服人,给以适当的好处哦。但也要看问题采取相应的办法,如果是好明显的问题,当时不要和他顶撞,事后再和他好好讲清楚哦。。还是不行那这种监理就没必要和他啰嗦。。可以直接和甲方反应呀。。。
13楼
先顺着他吧 毕竟他说了算
14楼
谁对谁错必须已图纸、规范、标准、法律法规为依据。
15楼
威!逼,利!诱---
16楼
,呵呵
17楼
对这样滴人 没什么办法了 给他点好处,事情就这样过了 要是还坚持他种方式 直接无视他吧
18楼
现在好像还没那么横的监理吧,要是这样的话,那就只好敷衍一下了,冲突不能解决问题的,在中国
不就是几根烟的事吗
19楼
直接打出工地!
20楼
具体看看说的方案是不是很合适本工程方案
然后查阅先关资料看看监理说的是不是对的
然后考虑成本
21楼
你一定要跟他们搞一下啊,你的标准是规范,,如果你做的不符合规范,你就老老实实的去改吧,,然后让你们老板来摆平这些事情,呵呵,本人就是监理,,,
