第二天上午13、某城市污水处理厂的最大设计流量为1500m3/h,下列关于二沉池的设计中正确的是:A、4座36m、宽7m的平流沉淀池(表面水力负荷取1.5m3/m2.h);B、4座24m、宽7m的平流沉淀池(表面水力负荷取1.5m3/m2.h);C、8座直径为12m的竖流流沉淀池(污水在沉淀区的流速取0.001m/s,中心管流速取0.025m/s);D、6座直径为3m的竖流流沉淀池(污水在沉淀区的流速取0.001m/s,中心管流速取0.025m/s).注册环保
第二天上午
42楼
为什么不做一个完整的。WORD版的
43楼
回复44楼实在没时间 ,另外还没收集齐呢.
44楼
请教计算公式?
45楼
跪求以下两题解题过程
1、采用单级萃取法,从流量为1000m3/d的含酚废水(ρ=1.0×103kg/m3)中回收酚,使废水中酚的含量由0.02降低至0.005(质量分数),所用萃取剂与水完全不相容,相平衡常数K为30(不随溶液组成而变),试计算溶剂用量
A 112.4kg/d B 84.7kg/d C 11.24×104kg/d D 8.47×104kg/d
2、某地表水含有少量胶体物质,采用混凝工艺处理,当原水碱度不足时,水的PH值下降以致影响混凝剂水解,原水总碱度为0.2mmol/L,为保证混凝顺利水解,需投加CaO以中和混凝过程中产生的H+,使投加混凝剂后碱度保持在0.4mmol/L,选用下列混凝剂时,投加正确的是:
A. 选用25mg/L精制硫酸铝(硫酸铝的含量为60%),则生石灰投加量为59.2mg/L
B. 选用25mg/L精制硫酸铝(硫酸铝的含量为60%),则生石灰投加量为37mg/L
C. 选用8mg/L无水氯化铁(氯化铁的含量为95%), 则生石灰投加量为15.1mg/L
D.选用8mg/L无水氯化铁(氯化铁的含量为95%), 则生石灰投加量为38.2mg/L
46楼
根据崔玉川那本书上的算法,应该是A
47楼
考试成绩公布了,大家再看看这些题。。。。。
48楼
献给参加2012年考试的朋友们!
49楼
嗯,看了看,一道都不会做,这样子没法考专业了
50楼
7、某城市污水处理厂设计规模是4.32×104m3/d,总变化系数为1.4,采用曝气沉砂池,供气量按0.14m3空气/m3污水计算。试计算曝气沉砂池的有效容积和供气量。B
A 、84m3,252m3/h
B、84m3,352.8m3/h
C 、210m3,252m3/h
D、210m3,352.8m3/h
答案:B。第一册P282。曝气沉砂池的有效容积V=QMax×t×60=(4.32×104×1.4/24×60×60)×2×60=84( m3),其中t取2mim;供气量q=dQMax3600=0.14(4.32×104×1.4/24×60×60)×3600=352.8 (m3/h),其中d为0.14m3空气/m3污水。
51楼
水专业的出题范围实在太大了 有点晕
