这是我同事做的一个工程,地梁出现裂缝了,因为同事已经走了,老板让我帮忙处理。这工程是个全钢厂房,这地梁是连接承台的地梁,跨度8m,截面250X500,配上下各2根18纵筋,箍筋8@100/200(2),梁上无墙。屋面吊装完后发现部分地梁出现较大的裂缝,很多是贯通梁高,看来比较像梁受弯破坏的裂缝,我个人分析是可能是吊装车间或者压实地面时有重型机械压过地梁,但现场施工否认有这情况,还说有个位置有柱间支撑的地梁也出现此情况。我百思不得其解,望论坛里各位高手指点指点。。。谢谢!!
42楼
配的钢筋太少了啊
43楼
个人认为是截面跟配筋都不足。
44楼
打掉吧,明显负筋不够,抗弯承载力不够,裂地都是弯矩最大的地方。
45楼
同意各楼上说法。梁截面及配筋小,平常也够了。应该是施工超载了。
1. 承台梁比较大,或当拉梁连续布置时,拉梁支座负弯矩要远大于跨中正弯矩,在竖向荷载下,支座裂缝大于跨中裂缝。
2.梁下做垫层了没有,图三中是垫层吗,好像是土吧?好像梁下部既没有砖垫层也没有混凝土垫层。施工时拉梁如果下部支模,梁下土回填可能不密实。
3. 图一中:好像有柱子,与开裂梁垂直的梁是承台梁吗?承台梁截面高度好像与拉梁高度相同,是这回事吗?
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-21 17:36 编辑 ]
46楼
地量的高应该是跨度的1/8-1/4吧 500也太小了吧
47楼
个人认为:
这种形式的基础梁起到增加厂房空间刚度的作用(配筋也不大),如果周围基础梁没有类似的裂缝现象,应该是砼强度没有达到设计要求时,局部承受的施工荷载超过本身的承载能力。看厂房的施工尺寸、施工单位所使用的吊装设备规格能否满足施工要求。个人偏向是施工荷载造成的基础梁下沉开裂。属于结构性裂缝,建议将该基础梁清除干净,按照相关的规范重新浇筑基础梁砼(提高一个砼强度等级)
48楼
根据楼主的描述应给是超载所致。如果可以植筋浇筑这样最好。仅供参考。
49楼
看裂缝方向应该是承台不均匀下沉形成的,梁弯裂缝是在面端部往梁中方向45度开裂就是梁受压过大
本帖最后由 yiqingjke 于 2011-9-21 18:32 编辑 ]
50楼
跨度8米,地梁截面300X600比较合适(具体需计算确定),至少也得250X600。配筋可以上下各3根18或20。被吊装车辆压坏的可能性也是比较大的。其实,对于6度区的轻钢结构厂房,厂房中部不设拉梁也没啥大问题的,尤其是有叉车进出搬运货物的厂房,设的话必须考虑梁上部室内的使用荷载。6度区一般房屋四周设一圈拉梁即可,在门洞处需考虑叉车或其他类似车辆出入的荷载,但很多时候门洞处也可省掉拉梁。
本帖最后由 sophia1061 于 2011-9-21 19:09 编辑 ]
51楼
截面配筋都小
强度未到大型机械压坏
地基不均匀沉降引起
