二注答案、考点和疑问(看着规范,尽量回忆二注考题考点)
yuyibin2
yuyibin2 Lv.4
2011年09月19日 10:32:46
总体感觉,上午还好;下午计算量大,时间不够,高层部分新抗规考点多,有点乱,导致最后都有点懵了,最后两题概念题都没做。。。只抄出了自己上午部分的答案:BDCB 5-8漏了 AACB CDCC ABBD BDDC ACBC BDBA DCDA DBDD疑问:混凝土结构部分,安全等级为一级那题,是要考虑y0=1.1么,怎么没有答案?砌体结构,多孔砖孔洞率33%大于30%,需要乘0.9。。。没有去翻
疑问:
抗震墙两边的框架柱箍筋需要全高加密,没有考虑。。。
木结构部分算压弯构件的稳定系数,是0.56,怎么没有答案?
钢结构部分有一题给出冲击荷载设计值,还要考虑动力系数么?
基础部分有一题求土压力,是用主动土压力算吧?
高规前两题,风荷载,重力荷载代表值Ge,都没有算出答案。。。有陷阱么?
高规倒数第二题,不需考虑竖向地震的是哪项?
高层有几题算第三层剪力墙,还是底部加强部位吧?用抗规还是高规?
现在考试题还没出来,先来回忆下考点,答案记不起了,只有尽量回忆了,欢迎大家一起补充啊
下午的基础部分:
地基基础规范部分:
5.2.2条,求Pmax;
5.2.4条,修正fa;
5.2.7条,扩散角为23度;
5.3.5条,求沉降用的Po;
6.6.3条,求土压力(是主动土压力吧?);
地基处理规范部分:
操场软弱地基处理方案选择;
高压喷射注浆法,
12.2.3条,求单桩承载力;
11.2.9条,求Esp;
7.2.8条,求间距s;
桩规部分:
5.3.5条,灌注桩单桩承载力;(这题为什么底层土没有侧向阻力值qpk?)
4.2.5条,概念题,二级抗震,柱与承台钢筋锚固长度应乘1.15倍;
5.9.2条,两桩承台弯矩;
5.9.7条,求柱下承台冲切;
以下是砌体部分:
4.2.8条,概念题,带壁柱宽度bf;
5.1.1条,轴压承载力,
5.4.1条,抗弯;5.4.2条,受弯抗剪;(注意对于表3.2.2抗弯,抗剪强度,水泥砂浆调整系数为0.8)
5.5.1条,上午最后一题拱门的受剪;
7.2.2条,过梁荷载计算弯矩;
7.2.3条,钢筋砖过梁配筋,(as怎么取啊,就取砂浆厚度50?)
10.1.7条,配筋砌块锚固长度;
10.4.4条,没有水平筋的抗震受剪承载力;
高层部分已经有点懵了,尽量回忆:
第一题顶层风荷载,第二题重力荷载代表值都没有算出答案。。。
5.4.1条及条文说明,计算不考虑重力二阶效应的位移限制值;
4.6.5和5.5.3条,层间弹性位移限值;
然后一些计算题,感觉这次高层考察知识点比较综合,理不太清楚了,欢迎高手添加
[ 本帖最后由 yuyibin2 于 2011-9-19 16:56 编辑 ]
免费打赏
yanxiangli
2011年09月19日 21:06:00
42楼
嵌岩桩那题我怎么好象算出来是3750左右 ,是哪数代错了吗,请指教
leilei20062011
2011年09月19日 22:58:55
43楼
嵌岩桩那题我算出来是3746左右 ,取值是3750. 这个题没问题. 桩基规范5.3.9, QUK=QSK+QRK 最后再除2.
guanhongzhen
2011年09月20日 08:27:40
44楼
今年是用抗震新规范的第一年,肯定要考的很多了啊
cslover2008
2011年09月20日 09:20:37
45楼
砌体,拱形抗剪那道题,我怎么没算出答案啊,集中力N=40,截面为240 600 ,砌体10,砂浆7.5 选什么答案啊?
saint805
2011年09月20日 09:24:24
46楼
惨了 我错了 我计算那个土压力用的主动土压力!!! 当时旁边一个兄弟用静止的 我还说他错了呢
因为平时计算都按主动土压力做的
还有那个桩承载力 怎么都没想到那条啊!!! 悲剧 这两题都不该丢的 555555
peiyangyang0376
2011年09月20日 09:30:52
47楼
是的,荷载效应不必考虑1.1,计算抗力是才需要,下面的一题就需要了
sun2001778
2011年09月20日 11:31:55
48楼
应按嵌岩桩计算
另外
砌体里有个给V求Vw的,要除地震调整系数么?
youwei163com
2011年09月20日 11:41:13
49楼
应该不需要,没说考虑地震作用组合
feiji25
2011年09月20日 23:23:26
50楼
灌注桩的按嵌岩桩计算 有答案
tangliangjun613
2011年09月21日 08:43:57
51楼
我计算错了,完全没有找到规范的出处,就自己按照被动土压力计算了。现在想起来还真的是理解错误了,桥墩那些有反向水平力的才应当采用被动土压力吧~
