感谢ID污水,已经整理好,几处与我稍有出入,我略加改动,估计近几年的题型就这样了,等注册人数够了,专业的考题会越来越难,提前下手拿证吧[ 本帖最后由 ai_yongcun 于 2011-9-21 14:16 编辑 ]
22楼
开始觉得不错,现在发现错了好多啊
23楼
我也选的变水头,但是后来想想 进水后船里面也有水头
24楼
垃圾处理场那个是电有本书上的答案
25楼
这是啥?哪个方向的,怎么一点印象也木有。。。
26楼
4城市振动标准文教区昼间、夜间噪声75 72
这题答案错了,我查了标准原文,应该是70 67
27楼
第二个,2d管道的流量应该是1d管道流量的四倍,应该为120,由局部阻力公式h=l/d
*λ*v2/2g,可以算出来的
28楼
1、用Fr判断流体是急流,缓流还是临界流 我选缓流
2、并联管路,沿程阻力相同,给出直径比2,其中一个小直径流量30,求另一个 我选169那个
3、圆管流临界雷诺数值与温度无关,而运动粘度系数v 随温度变化 我选与那些参数无关
4、相似准则,有压管路 动力相似选用什么准则 我选雷诺
5、矩形断面渠,水力最优断面宽深比2
6、病毒——正确答案:DNA或RNA;我选了RNA。
7、多污带、α-中污带、β-中污带、寡污带
8、半固态观察微生物什么 我选菌落
9、光能自养
10、厌氧三阶段——发酵水解,产氢产乙酸,产甲烷
11、工业水质、水量不稳定时,取水样采取的办法——正确是流量等比例水样,我选了等时间
12、实验室质量控制的目的——纠正系统误差
13、BOD测定偏高的取水样位置——硝化池出水
14、cod测定是变绿原因 正确是有机物过高
15、测氨氮——碘化汞、碘化钾碱溶液
16危险固废特性——急性毒性、易燃性、腐蚀性、反应性、浸出毒性、放射性
17环境背景值—— 一个区域内相对清洁区所测得的参数
18、环评方法不使用的——头脑风曝法(其他选项为类比法、工程分析法、查资料)
19、密度2300 斯托克斯2.5 求空气当量直径 ,正确是3.79um
20、环境评价定义
21、污水处理厂提标,一级A——COD(50),BOD(10),SS(10)
22.环保法 擅自拆处理设施 单位负责人
23控制噪声传播途径 吸声 隔声 人耳朵放耳塞 我选放耳塞
24电磁公式的 f的代表什么 外力的激发频率
25工频电磁辐射和射频电磁辐射 根据什么定义之类 我选频率
26地表水V类——农业用水及景观水
27、1g硝态氮需氧气2.86g
28水环境容量
29可利用淡水资源占占淡水资源总量的23%以上 错误
30 除尘效率比较
31.哪两个断面可列能量方程——我选1-3断面;
32.厌氧氨氧化——以亚硝酸盐为电子受体,变成N2,我选了以硝酸盐为电子受体,变成N2;
33.垃圾转运站主体设施——我选停车场;
34.船漏水下沉——我选变水头,越来越快;
35.射流a角大——我选紊流强度大
36.城市风速大于多少不可以测噪音——选项2.5, 5.5 ,8, 10,应选5.5;
37.二沉池面积的确定——表面负荷;
38.污泥含水80%,要调到65%,加15%的干草多少——这题没有正确答案,我选27.5%;
39.文教区昼间、夜间噪声Z什么的,——没听说过,我选的70那个
40.垃圾填埋场边坡处理——我选植物护坡那个;
41.固废湿法破碎兼具什么功能——选项均质、分选、水解,正确是分选,高教版上有;
42.垃圾发电最大的制约因素——我选汽轮机效率;
43.除尘效率是第一个除尘器0.3微米去除90%,第二个分割粒径0.5微米——无法比较;
44.环境影响评价文件,不包括——技术方案论证;
45.污泥加药调理目的——改善污泥脱水性能;
46.八项环境管理政策选错的——我选了污染集中控制;
47.水变黑、变臭的原因:有机物
用泵就是密度不同的流体 哪个不变 扬程、出口压力 轴功率 有效功率 我选轴功率
关于环境系统的一个题 影响是各要素影响的加和什么的
还有个计算题 告诉烟气的流量 测量的时间的24h 滤膜截留的重量告知 求浓度的 这道题要把气体体积换算成标态吗?如果不换算,就是0.17。我就选的这个
51.拉戈尔管的,速度先达到音速在超音速——选的先缩后扩;
52.空气过剩系数变成1.4,二氧化硫的量——这道题不会做;
53.采用烟气脱硫后,改变燃煤含S量吗,计算地面浓度贡献值;
29楼
57那题D是错误的环保单位不应给于违法单们负责人行政处分(行政处分只能是国家工作人员)
30楼
38.污泥含水80%,要调到65%,加15%的干草多少——挺简单,居然没算出答案,我感觉答案错了,应该是30,选27.5%;
39.文教区昼间、夜间噪声Z什么的,——蒙的
、、、只有这个答案晚上比白天小;
我也是觉得怎么没答案,选了个接近的。。。
噪声我知道厂界噪声白天65,晚上55dB的,回来查了一下:
50 40
55 45
60 50
65 55
70 55
晚上比白天小,也许你蒙对了。。
55555我都选的65dB
31楼
我查到了,
文教区,70,67
