有压管道在穿路时管道采取什么加固措施,是否有规范?
sisterpyw
sisterpyw Lv.3
2006年07月04日 09:13:04
我设计的室外管道穿路,路面上经常有大型货车通过,怎么采取加固措施?
免费打赏
cangyi811207
2006年08月15日 15:16:00
43楼
我同意15楼哥们的意见.
gps6322
2006年08月15日 16:04:03
44楼
作套管
l-shx
2006年08月15日 16:07:06
45楼
埋设深度达到国家最小埋设深度的标准要求就没有问题的,
sh9201
2006年08月15日 16:33:48
46楼
采用PE管,管道上下用河沙作保护层,特别是管顶部分沙层厚放到300mm。如果能同时深埋更好!
fusim
2006年08月15日 20:30:56
47楼
应该加钢套管或者管顶埋深在700mm以下
lin15914
2006年08月15日 20:34:08
48楼
当然也有浇筑混凝土的,管道沟基底一定要处理好,夯实,并铺素砂垫层!
somebody665
2006年08月16日 09:45:12
49楼
严重反对!!!这中做法,错误相当严重!!!
管道承受荷载时,应当考虑均匀卸载,即让管道能保持一定的相对位移,这样,才能保护好管道。管道下部混凝土基座,管道受压后,无法卸压,更易造成管道破损。
somebody665
2006年08月16日 09:52:26
50楼
严重支持上述意见。同时,在选材上还要考虑维修、及日后更换管道的方便。减少维修时破损路面的现象发生。
linkui101
2006年08月16日 21:51:59
51楼
钢丝增强聚乙烯复合管,电熔连接
5吨的挖掘机从DN200的管上直接压过,仅有一点变形!
zhejiang_shunjie
2006年08月18日 21:00:11
52楼
主要是把基层做实了,一般混凝土路不碎,管子没问题的。再加上钢套管更好(还便于维修)
