请问那些因素会影响COD的测定结果?
cqlpxcy
cqlpxcy Lv.2
2006年07月03日 16:31:19
来自于水处理
最近我在调试一个造纸废水处理站,厂家在生产过程中使用了水玻璃,结果我取样回公司测验.发现COD上升了好几百.水玻璃的用量为30KG/T纸.请问各位大虾们?COD上升与使用水玻璃有关吗?还有那些物质对COD的测定影响较大.
免费打赏
liuminghao
2006年07月05日 15:39:44
13楼
搂住这问题问的〉
cod的测试影响因素有几万个
难道一一给你列出来?
首先测试codcr要做一个codmn的校正曲线的
还有好多有机物会给测试带来误差
还有很多无机成分也会影响测试结果
比如过高的氯离子,氨氮等
具体情况还有具体分析
sunshine831112
2006年07月05日 18:57:54
14楼
氯离子含量超过30mg/l就会影响COD的测定值
加入硫酸汞
sunshine831112
2006年07月05日 18:59:54
15楼
造纸废水不能用高锰酸钾法测量,
镉法不行就稀释水杨
wsnznz
2006年07月05日 20:10:15
16楼
我们有段时间测COD值偏高,后来才发现硫酸汞质量影响测定。重新更换试剂,测值下降。
yufeng101877
2006年07月05日 22:35:06
17楼
水玻璃是能让COD升高的啊!这是肯定 的啊.
luckeyhao
2006年07月06日 09:37:41
18楼
我就不明白了?你们调试造纸废水处理站,进水水质只是一个参考指标,最终出水的指标才有意义,何必严格进水水质?
再说无论什么水,没有水质一成不变得,原水变化,运行参数调整而已。
shaoyu20020412
2006年07月06日 09:58:11
19楼
是水玻璃导致了COD测定值的偏高,因为水玻璃中的SiO2中的硅为+2价,在重铬酸钾的氧化下其化合价可变为+4价,从而消耗掉部分重铬酸钾,致使COD测定值偏高。
shaoyu20020412
2006年07月06日 10:05:39
20楼
是水玻璃导致了COD测定值的偏高,因为水玻璃中的SiO2中的硅为+2价,在重铬酸钾的氧化下其化合价可变为+4价,从而消耗掉部分重铬酸钾,致使COD测定值偏高。另外,水玻璃的投加量为30KG/T,即为30g/L,30000mg/L其浓度是相当大的,所以也就会出现你的COD测定值上升了好几百。
wb546300
2006年07月06日 23:18:24
21楼
就是有太多还原物质
xnxmp
2006年07月07日 21:29:55
22楼
总之是影响因素太多了哦,还原性物质对其影响最为直接啊,还要看有机物的分子结构,相对分子量等,
