这几天曝气池中泡沫突然出现,而且很厚,为白色,表面有一些黑色的物质。 另外通过检测,进水的COD为4000mg/l,以前的COD为2200mg/L。 请教是不是突然进水的浓度增加所致。对活性污泥有什么影响,现在的出水水质可以达标,但是为了防止日后出现问题,有什么办法提前预防。
12楼
控制源头。进水中有了发泡类无知了。COD突然增高已经说明水质变化了,注意后面工艺调整,暂时有泡沫不是关键。要找出这种废水来源。
13楼
COD4000以上应该都能厌氧产气啦,吃多了会死啊。我还以为只是出水不达标呢,在这里学习了,感谢LZ
14楼
原水中有表面活性剂。池中有彩色的泡沫出现。
15楼
你给的数据比较少,只给出了COD变化,照你说的,负荷肯定增大了,突然间的高负荷冲击,是会导致产生大量泡沫的,所以对进水源头要严格监控,如果负荷突然升高,可以有应急的准备,如出水回流稀释等等
16楼
泡沫最开始是白色的,逐渐变成表面带黑色杂质,过了一个晚上变成了棕色粘稠泡沫,这种泡沫持续时间在一天半。然后逐步减少到今天基本上就没有了!
17楼
1,泡沫基本全部消除,污泥存在老化现象
18楼
学习了,呵呵
19楼
应该不光是负荷高的问题吧,负荷提高对泡沫影响应该不大,很可能是水中混进了其他的东西。不知你用的是什么工艺,建议加大进水量,有自来水尽可能加些自来水,把池子里的水冲一下。去年遇到过这问题,闷曝了好几次,没效果,最后水泵开足马力,冲了两天,彻底解决了。为这个业主对我非常佩服(当时顶着很大的压力进水的)!
20楼
小宠物……嗯,非常贴切啊
21楼
进水COD太高,加生活污水、自来水稀释下、或加点药。减少进水量减小曝气量,加大排泥。你看可不可以
