现一项目住宅+商业。配电房设在地下室,想知道变压器最大容量,20多万平就一个配电房,总容量8000KVA.能做到2000KVA的变压器吗,之前看过这方面书,
之前看过这方面书,
12楼
规范是不宜大于1250,但是现在生产2000的变压器的厂家是非常普遍了,工厂中就用的比较多了,在民用上主要是要看电力部门让不让用了。
13楼
单台干式变压器就可以满足要求,不过为了综合考虑,建议用两台4000的,这样做的优点是供电可靠性增加,接线变得复杂
14楼
要看当地供电部门的要求,尽量用小容量的
15楼
干变有630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150KVA 10/0.40KV八种规格,你用的总容量为8000KVA,可根据负荷情况,选用800,1000,2000KVA的变压器。
16楼
哪里用4000KVA10、0,40的干变
17楼
根据整个建筑的需要可用800,1000,2000的变压器进行设计。
18楼
住宅变压器单台容量一般限制在1000KVA,非居民用电变压器单台容量最大可以到2500KVA.(10kv/0.4kv)
19楼
赞同,规范和当地供电公司都有类似要求
20楼
变压器容量确定
21楼
各地供电部门规定不同,内蒙这里我看到过一酒店用的是2台2500KVA的!
