为什么蓄水池内需要设置导流墙?工艺还是可以不设?
daizi23
daizi23 Lv.3
2011年08月29日 16:20:23
看图标图集中的水池设置了导流墙,这个是不是所有水池都需要设置?还是大体积的水池才需要啊?导流墙就是为了导流?急!!!本人现在设计一个20X10高5米的蓄水池,是不是也需要设置导流墙啊?
免费打赏
富强168
2014年11月21日 15:18:05
13楼
可以做砖砌后砌
zjkgjg
2014年11月25日 14:48:45
14楼
这要看用途啊是生活用水还是消防用水
heliuhun
2016年11月12日 22:43:01
15楼
zhangbenjie 发表于 2011-10-10 17:57 当然需要了,由于蓄水池体积过大,而出水量一般都很小,容易产生死水区,影响池内水质。像你这个工程需要设 …您好,那400m3的标准矩形蓄水池的尺寸该如何确定?
heliuhun
2016年11月12日 22:43:39
16楼
heliuhun 发表于 2016-11-12 22:43 您好,那400m3的标准矩形蓄水池的尺寸该如何确定?原图集中并未给出尺寸。
heliuhun
2016年11月13日 09:38:17
17楼
heliuhun 发表于 2016-11-12 22:43 您好,那400m3的标准矩形蓄水池的尺寸该如何确定?您好,标准400立方米矩形蓄水池中设有导流墙,但没有具体尺寸,能说明下导流墙的尺寸吗?
yu00102
2020年07月09日 22:49:46
18楼
导流墙是使水流尽量均匀,不会出现“短流区域”,同时倒流墙不一定是砖砌,根据已经做过的项目经验,像距离池边的部分可以做成钢筋混凝土结构,兼做柱子,和池壁,柱子相连部分直接做砖砌就可以了。
个人拙见
