请教降湿处理问题
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2006年06月28日 10:25:13
来自于中央空调
1。等温降湿处理可以用什么设备?2。等相对湿度的降温减湿处理可以用什么设备?
1。等温降湿处理可以用什么设备?
免费打赏
liu_jun_00
2006年06月29日 10:40:46
12楼
等温降湿应该只能用吸湿剂了。
一般可以先降温除湿, 然后再加温至所需状态
vincent_nk
2006年06月29日 10:51:04
13楼
此问题已经解决,谢谢各位了
农民不懂高压电
2006年06月30日 08:23:01
14楼
采用液体吸湿剂或许可以达到你的目的。
swgy_4251
2006年06月30日 10:17:37
15楼
到底冷却减湿再加热与等焓减湿再冷却两种方法,哪种方法更节约能源呢?
求教!!!
xufeng12755
2006年07月01日 02:19:42
16楼
支持
我也翻了一下书
除湿不一定是等温的
而且比较难
huashizisun
2006年07月03日 16:03:33
17楼
除湿还要等温很难办到的啊,这样做的结果是焓值肯定是要降低的.
难道说楼主是不想加热,想先降温到送风温度然后再等温除湿,目的是节能?
yours001me
2006年07月03日 21:24:27
18楼
等温除湿用一种设备好像不太可能。表冷器除湿必须配合加热器才能等温。固体除湿剂是等焓除湿,温度必然升高;液体除湿剂是减湿冷却。
要是想节能的话就用液体除湿剂是减湿冷却,这种方法降温幅度不大可以把室外空气直接减湿冷却到送风状态点,一点多余的冷量都不浪费。
至于沿等相对湿度线降温更是没听过。哈哈那位知道快告诉大家啊!
wynf3
2006年07月04日 09:34:58
19楼
热回收溶液除湿机可以做到
dlj888
2006年07月06日 15:12:17
20楼
如果要求比较低的话可以先冷却除湿再+转轮除湿机
coolheating
2006年07月07日 10:47:42
21楼
能不能说说是怎么解决的
