如何看待MBR工艺
ncmd89
ncmd89 Lv.2
2006年06月27日 16:59:28
来自于纯水系统
随着中水工程的增多和污水处理出水指标的严格,目前MBR工艺有席卷全中国之势。本人认为MBR工艺不目前状况下不适合推广,其原因如下: 1.工程投资过大 2.运行成本过高 3.膜的使用寿命短 4.依赖进口
1.工程投资过大
2.运行成本过高
3.膜的使用寿命短
4.依赖进口
免费打赏
weiwang163
2006年07月04日 08:51:59
32楼
还有连续运行在线清洗的MBR系统在国内已有工程实例和成功技术,你对MBR资料还是书本上吧。有空去找个现场看看
erik_zhang
2006年07月04日 12:53:18
33楼
临界通量的话,建议看看英国巴斯大学的Howell和芬兰的Nystrom的文章,他们对临界通量的研究还是满有名气的。即使是同一种膜,其临界通量的影响因素也很多,比如水质、操作参数等。临界通量对工程应该有相当的指导作用,但现在国内工程界不怎么认的,我提的建议经常被否掉。
erik_zhang
2006年07月04日 12:58:27
34楼
哦,对了,英国Cranfield的Simon Judd的文章也不错,这个人年纪不大,但在膜工程研究已经是个大牛了。
erik_zhang
2006年07月04日 13:08:24
35楼
MBR的话,我做的不是很多,但MBR的技术还是比较成熟的,国外主要用于中水回用(如果是深度回用的话再加个NF之类)。比如我做过一个项目,MBR膜丝为UF,孔径0.1um,生活污水经过MBR+NF处理用于回灌地下水(间接饮用),MBR进水DOC一般在40-70mg/l,水质随季节、不同时间而变化,出水DOC稳定在5mg/l。作为深度中水回用的话,MBR出水水质稳定是一个很大的优点(由于生化处理与膜的物理处理并行),直接为下一步深度处理提供了良好的基础。
yyoy
2006年07月04日 18:30:15
36楼
楼上好像做过大规模的哦,我只是做实验而已,还请多指教,我的qq41917094
lukeliu00380
2006年07月05日 12:44:17
37楼
MBR工艺目前尚不成熟,吨水造价太高,在美国和加拿大应用的很少,仅应用在对旧设备的升级改造上,这样可不增加占地面积又满足了新的污水排放标准。MBR在日本变得很流行,因为日本国土面积太小,寸土寸金。现阶段MBR在中国不十分适用,工程造价太高,许多技术问题尚没解决,尤其在工业废水领域,基本没有成功的先例,一些环保公司号称已掌握MBR技术,不过是概念抄作,骗人而已,实际运行过程,问题多多。MBR在市政废水处理上,基本可成功,如不进行深度处理回用,意义不大,普通的中水回用可采用絮凝和过滤技术即可满足要求,费用要比MBR低的多。
opeal
2006年07月05日 13:07:05
38楼
优点:出水效果好;生化效果好(比一般的生化至少可以省一点容积吧)。
缺点:投资高;运行费用有一点点偏高。
前途应该是有的,缺点会慢慢改进的嘛。。多大前途?还不知道。
还有上楼说的:现阶段MBR在中国不十分适用,工程造价太高,许多技术问题尚没解决,尤其在工业废水领域,基本没有成功的先例,一些环保公司号称已掌握MBR技术,不过是概念抄作,骗人而已,实际运行过程,问题多多。
好象也不完全正确。。
pixg
2006年07月05日 21:41:18
39楼
大家好,我看了大家对MBR的种种讨论。作为做MBR专用膜{德国BERGHOF管式膜}的我有些东西说说,我们的这种膜用每秒4米的流速克服了堵的难题,对于成本的问题那是要看业主对出水要求及投资来衡量的,对于我们的膜。你们可以到我的论坛去看看。
pixg
2006年07月05日 21:46:07
40楼
管式膜生产商:德国BERGHOF公司
德国BERGHOF公司是专业化的膜生产公司,自1970年至今已经拥有30多年的管式膜生产和应用历史,具有一流的生产技术和成熟的工程应用经验。BERGHOF公司是德国第一家膜生产企业,专门从事管式膜的生产,在使用管式膜进行污水处理领域拥有30多年的经验,拥有上千个工程案例。在应用MBR技术处理垃圾渗透液等诸多领域一直处于世界领导者的地位,目前有近百个工程,拥有世界最大的MBR工程业绩,210m3/h。
BERGHOF公司生产PES、PVDF管式超滤膜,膜管直径从5mm到12.5mm。其管式膜具有优异的强度、抗污染、抗氧化、耐酸碱性能(pH1-13),纯水通量高达750L/ m2•h,工作压力可达10bar,工作温度可达80ºC.即使直接过滤活性污泥浓度高达40g/L的生化污水,膜通量仍然高达80-140L/m2•h,是浸没式超滤膜的5-10倍,寿命长达7年以上
wei11bin22
2006年07月07日 13:19:07
41楼
MBR技术在生活污水处理上的确可行,小吨位的;在工业污水处理上,现在中国还处在实验室阶段,譬如,我近来做的焦化废水处理拟采用MBR技术,现已完成小试,基本还比较理想。
