这段时间观察二沉池出水悬浮物较多,二沉池中大量块状污泥浮起。通过显微镜观察曝气池中活性污泥,有明显的丝状菌出现在菌胶团的外围,数量较多。微生物种类较多,轮虫、钟虫、寡毛虫都有,而且水蚤很多。 废水的类型,是含硅废水,每日的水量在600方左右,间歇运行。COD为2000mg/l。现在的出水还能在100以内。但是看了一些资料,如果不有效控制丝状菌膨胀,将会造成严重的后果。 请各位老师,指导一下有什么好的办法去除丝状菌。
22楼
加双氧水!~
23楼
回用水加大量 加强曝气
24楼
前段时间我做中试的时候,丝状军一把一把的,混合液能把移液管堵了。
后来通过间歇兼氧、好氧运行、并同时控制有机负荷,过了2天之后,丝状军奇迹般的没了!
25楼
我们以前也经常遇到丝状菌膨胀的情况,一般采取调整溶解氧,长期过低的溶解氧也造成丝状菌大量繁殖。还有要加大排泥,但得控制好,别到时候污泥都排没了。还有一定要注意进水负荷的稳定。
26楼
加大污泥外排,控制好曝气量,个人认为对付污泥膨胀没特别好的办法
27楼
最好把曝气池调成一段好氧一段兼氧,或者间歇曝气,一个星期就好了!
28楼
加大曝气量,或PAM。
29楼
加大曝气是最好的选择
30楼
纯好氧的,基质跟不上都容易产生污泥膨胀,不可避免
只能是做好工艺调整吧(进水量 污染物浓度负荷 曝气量 剩余污泥排放量 ……)
31楼
以上述情况看,二沉池浮块状泥以及镜检生物相来看跟污泥老化有关,当多排泥!不知泥色是否发暗,丝状菌增多的趋势也跟老化泥过多,菌胶团竞争力下降有关,还到不了增大曝气的地步,一般出现严重膨胀后才需要通过加大曝气来破坏丝状菌。
