装修热点讨论:我家装修时,忘了在卫生间,按排风 能有什么法子吗?
chenneili2
chenneili2 Lv.2
2011年08月25日 15:28:37
来自于家装设计
如题
如题
免费打赏
xukeren2008
2011年08月29日 07:50:04
22楼
顶下来,用镀锌铁皮做个排风关伸到窗外。
winssnow
2011年08月29日 10:49:31
23楼
打个洞按一个排风扇
lianyi55627
2011年08月29日 21:24:29
24楼
txw_123
2011年08月29日 22:15:52
25楼
可以考虑在窗户的亮子上做文章,将排气扇安装在窗户的亮子上面可以考虑在窗户的亮子上做文章,将排气扇安装在窗户的亮子上面可以考虑在窗户的亮子上做文章,将排气扇安装在窗户的亮子上面可以考虑在窗户的亮子上做文章,将排气扇安装在窗户的亮子上面
yuiwang
2011年08月30日 01:48:33
26楼
楼主你没说清楚情况:
1. 老式楼房,有通风窗户的卫生间:没必要安装通风装置,直接开窗即可,如果觉得不舒服可以考虑直接在玻璃上或者窗上方(暂时拆掉吊顶)打洞,通浴霸的排风管,如果用风扇直接装在窗户上即可;
2.新楼房,一般是黑卫生间,这种卫生间没有外墙,自己的墙相隔不是卧室就是别人家,一般都有风道(如果没有就太不像话了),这种情况浴霸风管直接连接到风道上,然后吊顶,如果不安装浴霸有专门的风扇(很便宜)安装到风道上。
不过楼主问问题前建议你把轻狂说清楚了。
wolfzsy
2011年08月30日 06:59:16
27楼
打个洞不就行了啊
gxlztyjly
2011年08月30日 10:59:14
28楼
打洞,只是唯一的办法!
kevinhisung
2011年08月30日 18:04:07
29楼
外墙打个洞 吊顶 排气
甲方施工员
2011年08月30日 23:06:34
30楼
看看是否有风井 有风井直接开洞 如果没有风井 四周还都是人家 那就没有办法了 你不可能拉一根很长的风管通道外面吧
btzy5211314
2011年08月31日 01:20:40
31楼
吊顶看来才是神器。。。
