CAD操作的几个小问题,会的拉兄弟一把吧!
bianqibianqi
2011年08月24日 11:03:32
来自于学生专栏
1. 怎么设置图纸大小,缩放比率; 就是例如设置一张A3的纸,怎么设置图框,然后设置完怎么用原尺寸数据在里面画的下,还是缩放1;500什么的 我不会2. 还有边上的绘图小图框让我弄没了,就是旋转 镜像 打散。。。那个,怎么让他在出现在主面板上3. 调捕捉 正交 连续复制什么的在哪调啊
免费打赏
txw_123
2011年08月29日 22:14:58
33楼
1 比例问题是新手比较困惑的
在手画图的时候 花在绘图板上的时候 买一个A3的纸 在上面画多少比例的图,换算一下就会了
1:100的图 在A3纸上 1米的 画10mm 这样就是A3 1:100了。
到电脑上确是画一米就是一米。不放大也不缩小画的图
而是放大图框。如果 画A3 1:100 那么就把A3的图框按实际比例做出来
然后放大100倍。 还有字体高度 标注高度都放大100倍。打印的时候 是窗口打印
打在A3纸上 比例就形成了。
2 正交快捷键F8 捕捉快捷键F3
这些都在CAD最下面的菜单上可以选择 右击那个小菜单即可调整
建议楼主最好找个明白人 好好问问
或者找本CAD的书 把基本功能在好好学学。
连续复制CAD2004 用复制命令后一定要按一下m才是连续复制
而06以上版本 默认连续复制
xiepengjilin
2011年08月30日 01:51:51
34楼
找本CAD书看看就晓得了
八月是夏天
2011年08月30日 09:09:36
35楼
学习了,谢谢
yr___x
2011年08月30日 13:40:37
36楼
学习。。。
火树
2011年08月30日 20:54:21
37楼
不是很明白是什么意思
yingbo747
2011年08月31日 17:21:04
38楼
大家都是专家,就不用我来画蛇添足了 都很对
xgy1989
2011年08月31日 22:08:09
39楼
最好是网上看些教程,边看边绘图,加深印象。
fzfglhzi
2011年09月01日 20:47:22
40楼
勤学多练,学习中
wu916985937
2011年09月01日 21:32:26
41楼
,买本数多看看吧。一楼正解
feideyu
2011年09月02日 12:20:37
42楼
其实这个多用用,就可以了,然后上网查查快捷键的命令
呵呵,都是多用才熟悉的
