板式换热器可以采用蒸汽吗
jingangbaoma
2011年08月20日 23:33:11
来自于采暖供热
板式换热器可以之间采用蒸汽换热吗
板式换热器可以之间采用蒸汽换热吗
免费打赏
青岛李宗荣
2011年09月05日 06:55:36
12楼
汽-水板式换热器利用的并不少,换热率适中但易造成堵塞。
simon104119
2011年09月19日 13:49:36
13楼
luckey_chang
2011年09月19日 16:17:48
14楼
可以的,进口设备做汽水换热的比较好,国内技术一般,建议购买进口品牌--阿法拉伐换热器。进口第一品牌。
yuan_toxic
2011年09月20日 11:56:26
15楼
可以,但是要注意垫片。90度以下一般用NBR,蒸汽一定要用EPDM
xie2226
2011年09月28日 18:37:09
16楼
汽水换热用板式换热器是可以的,但是要注意蒸汽的温度,不可以超过150度,因为板式换热器EPDM的耐温就是150度,短时间可以使用,如果蒸汽温度过高,就需要增加一次降温装置给蒸汽降温,使蒸汽温度降至板式换热器使用的条件,再通过板式换热器进行换热,效果不错的。希望有所帮助。。
变频熊猫
2011年09月28日 19:11:05
17楼
可以使用,增加一个二段冷却器就行了。
fawwxh
2011年09月29日 11:38:10
18楼
汽水换热最好采用列管式换热器,比较保险
xinxinxin
2011年10月03日 11:29:23
19楼
有的厂家做的2级,第2级用板换,第一级用其他
wltzhch007
2011年10月07日 10:34:53
20楼
汽水换热器板式的不太好,流速太高,效率就比较低
langlan998
2011年10月07日 16:34:47
21楼
承压和换热都有问题,一般都是用管壳式换热器
