本人是一个新手,如图所示,需要做新排风系统,两旁各做一个新风机,新风管接到各个风管机回风口处,中间做个轴流风机排风,求1、如何确定新排风管尺寸?2、两种管的尺寸大小都一样吗??3、排风用散流器合理吗?
1、如何确定新排风管尺寸?
2、两种管的尺寸大小都一样吗??
3、排风用散流器合理吗?
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AB/2A/rBBhH11JD6-AMIwdAAHhBiCmogg138.jpg)
12楼
不清楚好好阅读《采暖通风与空气调节设计规范》相关章节,问这些空洞的问题,大家回答的都是点到为止,不是三两句话明白的。菜鸟们为啥不知道先自己钻研一翻呢??
13楼
菜鸟都喜欢现成的,我理解
14楼
LZ,根据你上传的图纸给你以下建议,希望能对你有所帮助:
1、根据图纸我个人觉得应该是一个宴会厅性质的功能厅吧?如果是的话,请问该宴会厅是在酒店内部还是直接外门开向室外的宴会厅,如果是在酒店内部的宴会厅需要考虑做为负压的新排风系统(防止宴会厅酒菜味道外溢一般排风量取新风量的百分之110-120),并且可以利用酒店接待区及走道的少量冷量,至于新风量可以查人头按每人30CMH的新风量计算,最终新风量可以加百分之10的富余量;如果是直接开门向外,可以做为正压,排风取新风量的百分之70-80,计算方法同上。
2、你所谓的管子是否是指管径大小?如果是的话给以下建议,宴会厅新风风管风速可控制在7-9m/s,排风风管可以控制在8-11m/s风速,控制好风速即可,另外你风机的选型要选合适的静压。
3、排风不使用散流器,你可以选择单层百叶排风口,建议选用大风口放置角落处排风,以免风口过多影响宴会厅天花布置美观性。
15楼
现在高档酒店和餐饮都将卫生间做了空调的,但是排风一定是要的,不然的话空调很容易滋生病菌的。
16楼
入门也需要向导 光是看规范很慢不好理解 还不如多问问结合规范
17楼
根据排风量的大小和风速定管道尺寸,建议采用新风热回收换气机,排风口不建议采用散流器,一般栅格风口即可
18楼
这位兄弟说的好
19楼
来学习的~~~~~~~~~~~~~
20楼
最好自己显示这画画,再找专业的人帮忙看看~学习的更快
21楼
qiaobing04 发表于 2011-8-23 17:14 LZ,根据你上传的图纸给你以下建议,希望能对你有所帮助:1、根据图纸我个人觉得应该是一个宴会厅性质的功 …同意此人说法。说的很详细了
