美轮美奂的玻璃器皿
molv
molv Lv.12
2006年06月18日 20:17:56
来自于规范资料
美轮美奂的玻璃器皿1
美轮美奂的玻璃器皿1
免费打赏
molv
2006年06月29日 00:06:27
12楼
二、玻璃器皿的清洁方法
清洁玻璃器皿的方法很多,应根据实验的要求、污物性质和污染的程度来选用。普通粘附在仪器上的污物,有可溶性物质,也有不溶性物质和尘土,还有油污和有机物质。针对各种情况,可以分别采用下列洗涤方法。
(一)能用毛刷刷洗的玻璃器皿的清洗
能用毛刷刷洗的玻璃器皿有试管、烧杯、试剂瓶、锥形瓶、量筒等广口玻璃仪器,其清洗方法如下:
(1)用水洗 根据要洗涤的玻璃仪器的性状选择合适的毛刷,如试管刷、烧杯刷、平刷、滴定管刷等。用毛刷蘸水洗刷,可使溶性物质溶去,也可使附着在玻璃仪器上的尘土和不溶物脱落下来,但往往洗不去油污和有机物质。
(2)用洗涤剂洗 蘸取洗涤剂(如洗衣粉),仔细刷洗玻璃仪器内外壁(特别是内壁)。为了提高洗涤效率,可将洗涤剂配成1%~5%的水溶液,加温浸泡要洗的玻璃仪器片刻后,再用毛刷反复刷洗。对污物粘附较紧的玻璃仪器,可在上述洗涤液中加入适量去污粉。刷洗后用自来水冲洗干净。若仍有油污,可用铬酸洗液来浸泡,使用时先将要洗涤玻璃器皿内的水液倒尽,再将铬酸洗液倒入欲洗涤的玻璃器皿中浸泡数分钟至数十分钟,如将洗液预先温热,则收效更好。刷洗后的玻璃器皿和铬酸洗液浸泡后的玻璃器皿用自来水反复冲洗,彻底冲洗干净洗涤剂(如果洗涤剂没有洗净,装水后弯月面变平),再用蒸馏水或去离子水漱洗2~3次。将漱洗后的玻璃器皿置于器具架上自然沥干,或置100~130℃的烤箱中烘干。
(二)不能用毛刷刷洗的玻璃器皿的清洗
(1)吸量管、移液管、容量瓶等小口玻璃量器,使用后应立即浸泡于凉水中,勿使沾污物质干涸。工作完毕后用流水冲洗,初步除去附着的试剂、蛋白质等物质。晾干后浸泡于铬酸洗液中4~6h或过夜,然后用自来水充分冲洗干净,再用蒸馏水或去离子水漱洗2~3次,置于量器架上自然干燥。急用时可置烤箱中在80℃以下烘干,或于量器中加入少量无水乙醇或甲醇、乙醚之类溶剂,慢慢转动使其布满整个容器内壁,然后倒出,再吹干或加负压抽干,即可达到快速干燥的目的。
(2)分光光度计用的比色皿,用毕应用自来水反复冲洗干净。如洗不干净时可采取以下方法:
①可用3.5 mol/L HNO3(20%)溶液或稀盐酸冲洗,再用自来水、蒸馏水冲洗干净;
②浸泡于溶液I(0.2mol/L Na2CO3(2%)溶液+少量离子表面活性剂)后水洗,再浸泡溶液II(HNO3(1:5)+少许H2O2),用自来水、蒸馏水冲洗干净;
③玷污有颜色的有机物质时,浸泡于浓盐酸:95%乙醇 = 1:2(V/V)的溶液后,用自来水、蒸馏水冲洗干净。切记勿用毛刷刷洗或用粗糙的布或纸擦拭,以免损坏比色皿的透光度,亦应避免用较强的碱液或强氧化剂清洗。洗净后倒置晾干备用。
(3)可调定量移液器,使用完毕后,如长期不使用,必须将加液器在蒸馏水内连续抽打数次,把管内活塞洗净,以免活塞卡死,特别是使用容易结晶的碱性液体后,除了要在自来水、蒸馏水清洗外,还要抽出捏手进行清洗,然后自然晾干或置烤箱在80℃以下烘干,装好保存。
(三)新玻璃器皿的清洗
新玻璃器皿的表面常附着有游离的碱性物质,可先用热合成洗液或肥皂水刷洗,流水冲洗,再用0.3~0.6mol/LHCl (1%~2%)溶液浸泡4h以上,以除去游离碱,再用流水冲洗干净。对容量较大的容器,洗净后,注入少量浓盐酸,慢慢转动,使浓盐酸布满整个容器内壁,数分钟后倾出浓盐酸,用流水冲洗干净,然后用蒸馏水漱洗2~3次,自然晾干或置烤箱烘干备用。
(四)油污玻璃器皿的清洗
被石蜡、凡士林或其它油脂类玷污的玻璃器皿,要单独洗涤,防止油脂污染其它玻璃器皿,增加洗涤困难。洗涤时,首先除去油脂,将油污玻璃器皿倒立于铺有吸水力强的厚纸的铁丝筐内,置100℃ 烤箱中烘烤半小时(小心失火),使油脂熔化被厚纸吸收,再置碱性洗液中煮沸,趁热洗刷,可除去油脂。然后再按上述(一)或(二)的方法清洗。
生化实验对玻璃器皿的要求是以化学清洁的标准来衡量的,即玻璃器皿表面不应沾附有任何杂质。经自来水洗净的玻璃器皿,其表面往往还留有Ca2+、Mg2+、Cl-等离子,所以应用蒸馏水或去离子水2~3次,把它们洗去。使用蒸馏水或去离子水的目的,只是洗去附着在仪器表面的自来水,所以应采用少量多次的原则。清洁的玻璃器皿,如用蒸馏水漱洗后,其内壁应能被水均匀湿润且无条纹及水珠,十分明亮光洁。
