求教:一个热泵机组问题[引用] [收藏] 2005-07-26 16:56:31.0楼主最近在一个论坛上看到,热泵机组可以出大于100℃的热水,让我很惊奇,那位大侠能解释一下这种热泵的可行性与原理么?它对管路和压缩机等配件有什么特别的要求,制冷剂如何选取等,企盼中…… 本想回复上述话题,由于网页故障,于是就发起新话题。苏尔寿(SULER)公司在几十年前已经开发成功输出温度为130℃的蒸汽压缩式循环热泵系统,作为工业应用的定型产品。而采用逆布雷顿(BRAYTON)循环的开式热泵系统的输出温度上限我不太清楚,理论上没有上限,主要用于化工等行业,一些海水谈化装置就是采用这项技术。还有其它一些循环方式,例如,第Ⅱ种吸收式热泵循环(又称热变换器)等,都可以满足高温热泵的需要,就不一一列举了。
求教:一个热泵机组问题
据我所知,工业热泵的应用已经有80年左右的历史。
版主:请给我加100分!
22楼
水能烧到115度吗?!
23楼
有那位高手在南方的湿冷天气测试过,如零上3-5℃阴雨天气时1000㎏水从10℃加热到60℃ 采用空气热泵热水器,需耗电多少度?如果按理论推算应该要耗电多少度?那些品牌在湿冷天气的时候在化霜方面有独到之处呢?很多品牌都宣传自己在解决了湿冷天气化霜方面的难题……。拜请回复到E-meil:gcz6789@163.com
24楼
有哪位高手在南方的湿冷天气测试过,如零上3-5℃阴雨天气时1000㎏水从10℃加热到60℃ 采用空气热泵热水器,需耗电多少度?如果按理论推算应该要耗电多少度?哪些品牌在湿冷天气的时候在化霜方面有独到之处呢?很多品牌都宣传自己在解决了湿冷天气化霜方面的难题……。拜请回复到E-meil:gcz6789@163.com
25楼
毫无疑问,在承压条件下运行,取得比115℃更高的水温是轻而易举的,而且,承压式运行是热泵系统常见的运行方式之一。
26楼
日本生产的一些家用空气源热泵热水器,典型的水温可达到80℃以上,采用二氧化碳作为工质,采用跨临界循环运行方式。
27楼
零上3-5度最好不要用空气源热泵!那时空气湿度大是最容易结霜的!机子频繁化霜热效率反而没有零下5度时高(采用盘管温探)
28楼
理论COP=(273+3)/(60-10)=5.4
加上各种损失可能在3.2左右实际热效率在2.2左右,如果频繁化霜的话热效率就会底于2没用场.
29楼
讨论的好,让俺大开眼界!
30楼
朋友热水锅炉的温度可以比热泵还高,有必要吗?供暖最低35---75度.
31楼
不知频繁是何概念?典型的化霜性能测试温度是2/1℃(干球/湿球),一般来说,设计合理的空气源热泵系统的化霜时间远低于总运行时间的20%,不知你讨论的对象是否达到此水平?
