请教各位专家,印染厂带式机脱水污泥的含水率一般是多少?污泥密度一般是多少?
12楼
以下是引用tangzhimin123在2007-02-01 13:40:29.0发表的内容:
以下是引用xsh116在2007-02-01 08:22:21.0发表的内容:
生化法剩余污污泥带式机脱水不要指望小于80%,正常维持在82% ̄85%不错了。
同意,弄的不好会在90%。
13楼
那什么形式的脱水效率高点。离心的怎么样?
14楼
一般都是80% ̄85%,这个污泥密度,我感觉楼上有一位老兄弄错了吧??单位------
15楼
污泥的含水率在65%以上的,密度就按水的密度计算。
16楼
楼上的,是经验还是有出处
17楼
生化污泥一般在80-85%之间,理想状况是80%,但比较难达到。
18楼
在一本相关书籍上看到的,在日常生产中大致的估算一下脱水后污泥的体积。
19楼
一种抗生素发酵废渣,其性质差不多吧,可以用吸附分离的方法使其由板框机90%的含湿量降到70%~67%。可以与我联系。重庆熊四达023-62807263 13883428385 邮箱x100sd@126.com
20楼
我们这造纸污水大约75%
21楼
