住宅楼电气图纸
fgs123
fgs123 Lv.6
2006年06月16日 02:01:06
图纸简介: 住宅楼电气图纸,12号楼屋面防雷平面图、有线电视配线系统图、综合布线系统图、基础接地平面图、配电箱接线系统图、可视对讲系统图、总等电位联结说明。阁楼层照明平面图、照明平面图、配电平面图、弱电平面图。 附件名:2006661149587542533.zip 文件大小:1932K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
文件大小:1932K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
fgs123
2006年12月28日 13:56:51
12楼
使用autocad软件打开此文件,字体是问号是因为字体的原因。可以在autocad软件的“菜单栏-格式-文字样式-字体”中更改成你们的可以正常显示的字体!
xushibin
2007年01月12日 10:07:58
13楼
1 工程概况
   某电力调度大楼总建筑面积49700m2,高143m,其中地下3层、地上主楼36层,副楼7层。该大厦是电力局的指挥中心、调度中心、信息通讯中心,是集决策、办公、生产、服务、会议等于一体的综合大厦。
2 设计依据
   主要遵循目前已公布的国内外有关综合布线设计标准和规范,具体如下。
2.1 标准
IEEE802.3Ethernet IEEE802.5TokenEing EIA/TIA568B、EIA/TIA569、EIA/TIA-TSB36/40工业标准及国际商务建筑布线标准ISO/IEC11801
2.2 设计规范
   民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)   工业企业通信设计规范(GBJ42/81)   工业企业通信接地设计规范(GBJ79-85)   建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS72:97) LUCENT TECHNOLOGIES SYSTIMAX SCS结构化布线系统设计总则
3 设计原则
   坚持开放性和标准化:遵循统一的通信协议及建筑规范,具有良好的开放性,适用未来的扩展及升级;在实用性的基础上追求先进:设计中本着实用的原则,同时具有一定的超前性,尽量保护用户的投资;并具有良好的可靠性、安全性和保密性。
4 设计方案
4.1 采用综合布线作为传输介质的子系统
   根据用户需求分析,本大楼智能化系统主要包括:设备监控、火灾报警、有线电视、保安自动化、广播音响、信息通信与计算机网络等子系统。从理论上讲,综合布线可支持以上各种子系统的信号传输,几乎覆盖所有的弱电系统。但在实际应用中,尽管许多厂家生产的楼宇自控产品已与综合布线兼容,但设备监控系统主干网络拓扑结构一般为总线型,而综合布线为星型拓扑结构,该系统如采用综合布线则双绞线长度要增加许多;有线电视系统采用光缆可以支持射频信号,但要增加适配器,系统可靠性降低,其投资也比同轴电缆贵;闭路电视监控系统中的视频信号的传输如采用非屏蔽双绞线,其屏蔽性能比同轴电缆差,采用屏蔽双绞线,其价格比同轴电缆贵,且电源线也要另外敷设;火灾报警系统主要为总线型结构,也存在前述原因,且目前有关规范规定火灾报警线路不能和其它线路共用和共管敷设,由于管理体制的原因更不适合采用综合布线;广播音响系统输出电压为70~120V,如采用综合布线就存在电缆过电压的问题,这部分系统不适合采用综合布线。所以,笔者认为,本大楼最适合采用综合布线传输介质的系统是通信与计算机网络系统。
4.2 综合布线设计等级
   综合布线设计等级分为基本型、增强型、综合型。结合用户对语音和数据设备使用的需求,并考虑未来10~15年的发展,本大楼采用综合型设计等级,用光缆和铜芯双绞线混合组网。
4.2.1 水平工作区及管理间的接续设备设计方案
方案一:选用超五类产品,能支持100Mbps以太网、1Gbps以太网的要求,并支持到桌面的550MHz宽带视频传输的需要,也为未来的升级提供了方便。由于数据传送的瓶颈主要在于数据共享设备和网络交换设备,且对于大多数用户来讲,用于1.2G/2.4Gbps ATM网很少。因此,水平工作区及管理间的接续设备采用超五类产品。另外,还在每层楼中设置少量光纤到桌面的信息点,其主要分布在局办公室、网络中心及重点办公室。此方案非常适合那些希望投资最少但同时要保证用户性能的系统,即网络成本要求比网络带宽更重要的场合。
方案二:选用传输频带更宽、传输速度更快等传输质量更好的六类产品,同样在每层楼中设置少量光纤到桌面的信息点。六类布线的带宽和传输速率远远高于五类电缆的指标:能支持1.2G/2.4Gbps ATM以及1.0Gbps千兆位以太网的应用,数据传输速率比五类电缆快6倍。六类布线与基于光纤媒介的垂直干线一起使用,为高带宽应用程序提供完全的端到端布线解决方案,具有很强的超前性,特别适用于未来网络的扩展及升级,减少维护费用,但缺点是价格较高,本方案投资比方案一多27%、约增加115万元。本设计方案二作为推荐方案。
4.2.2 数据垂直干线方案
   由于各楼层采用了速率较快的网络交换机,这些不断增加的网络负载超出了大对数双绞线的容量范围,为支持千兆以太网及未来更高数据速率的应用,数据垂直干线采用多模光纤。光纤具有容量大、速率高、保密性强的特点。多模光纤的光耦合率高,纤芯对准要求相对宽松;当弯曲半径大于其直径的10倍时不影响信号的传输,是符合IEEE802.5 FDDI和EIA/TIA 568标准的主干传输线缆;能够支持大楼内超过100m传输距离的计算机网络和需要高带宽的高速网络传输应用,确保目前和今后网络系统的需求。尽管语音系统已不仅仅是传统的电话业务,还有ISDN等多种业务,但采用超五类大对数铜缆已完全可以满足未来10~15年通信技术的要求。因此,语音垂直干线采用超五类大对数铜缆。
4.3信息点配置
   信息点配置主要依据综合布线设计规范、业主对语音和数据终端设备需求及考虑一定信息点预留量来确定。
方案一:信息点配置参照业主"设计须知"的具体要求和综合型设计等级的有关规定,根据大楼不同场合进行信息点布置,一般办公场所按2个信息点/10m2进行布置。本楼共约4450个信息点。其中语音点2000个,数据点2450个。
方案二:结合国内部分电力调度大楼综合布线信息点使用情况,调度中心办公用房、多媒体教室为4~5个信息点/10m2,网络中心为7~8个信息点/10m2,一般办公场所为3~4个信息点/10m2,对于该楼内目前用途不明的区域,根据其具体位置,分别按基本型设置和增强型设置。本方案设计标准比方案一有所提高,本楼共约5334个信息点。其中语音点2348个,数据点2905个,光纤到桌面点81个。
5 主要设备选择
   目前,国内外生产综合布线的产品型号较多,主要分为三大派系产品:欧美、中国内地及台湾产品。欧美是PDS界研究开发最早者,特别是美国,其代表厂商是朗讯科技、西蒙、安普等,其产品特点是性能优良,型号齐全,质量可靠;中国台湾和内地PDS系统起始于90年代后期,大多数是利用国外技术进行改进和研究的产品,与国外产品相比具有价格优势。经过技术经济比较,本系统采用全球销量第一的著名品牌--美国朗讯公司的产品。
具体配置如下:工作区子系统中语音系统、数据系统均采用六类信息模块MGS200BH,可以用于传输速率达200MHz的网络应用环境中。语音系统、数据系统同时采用六类信息模块的目的是两系统可以互为备份,提高了系统的灵活性和扩展性;水平子系统中数据系统、语音系统均采用6类4对双绞线(1071004),光纤到桌面信息点采用LGBC-004D 4芯多模光纤(其中两芯备用);垂直子系统中语音主干采用25对超五类大对数电缆1061025 CSL,数据主干采用LGBC-012D 12芯多模光纤;管理子系统主要采用机柜安装方式,即将语音配线架及数据配线架都安放在19英寸标准机柜内,语音系统采用110DW机柜式配线架,数据系统中采用600A型光纤配线箱用于主干配线的端接,24口六类配线架PM2151B-24GS1用于水平配线的端接。
fengzhiqingcn
2007年01月14日 13:21:37
14楼
这样成套的图纸很好,可以从各个角度欣赏,谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来
这个图纸不错,比较详细,综合评价起来,还可以,对于设计有很大的借鉴作用,希望以后能够
再接再厉,加油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
感谢版主
gegewu114
2007年01月15日 18:40:22
15楼
duoxie
szbb51
2007年01月15日 19:48:11
16楼
图纸很好,不知为何将一些说明文字删掉了,但总的来说还是不错的,谢谢楼主
wshnyzh
2007年01月19日 16:27:18
17楼
这是非常好的图纸,我正需要这样的图纸,下载学习一下,谢谢楼主的上传
x1w269
2007年01月20日 06:27:04
18楼
x1w269
2007年01月20日 06:28:27
19楼
x1w269
2007年01月20日 06:28:58
20楼
x1w269
2007年01月20日 06:29:05
21楼
