近年来,各地园林绿化事业飞速发展,但园林工程的质量却参差不齐。总结以往的施工经验,笔者以为,园林工程质量不高往往是缘于忽视了一些细节造成的
12楼
我学的是园林设计,但是现在却从来没碰过设计,但是去年我去北方一个工地施工,看到其中的苗木表上居然有“棕榈、椰子树==”,我看到不禁笑了出来,当时我只是作为学徒过去的,他们那边可是一级的设计院的设计人员,但是园林设计却只是丙级,而且设计的几个人也是中专毕业,会建筑设计,但是对园林绿化却是刚出道
当时我的领导说就算他们错了,也不该当着他人面笑,我说实在看不下去才笑的,哪有在北方种植热带植物的,他听了也笑笑(后来他们改了)
可以看出他们对植物的属性还是知之甚少,这也是园林工程质量的一个问题所在:
1.新手设计存在问题太多
2.在学校里没有对专业课系统化更没有进行细部区分
3.进入社会的很多没有靠自己的实力,而是通过某种关系,致使有时候闹出笑话
4.设计前没有对实地进行勘察,而且对所在地的土壤性质、种何种植物佳都没有认真研究,只是把设计当任务完成,不够尽责
5.缺乏现场经验
13楼
现在这个行业,大家水平其实都相差不大,但是为什么做出来的效果就是两样,其原因就在于细节,从细部设计可以看出一个设计师的真实水平,细节可以看出施工队的施工质量,可以决定一个项目的成败,可以让购房者掏钱掏得心甘情愿。
那么到底这些细节到底都体现在什么地方,怎么样去控制和落实,这应该是我们应该所关心和考虑的。
14楼
拿个游泳池边上的排水盖板来说事,各盖板间的缝隙不均匀,景观效果不佳,如果施工方在施工的时候稍微注意调节下石材的间距,这不就很解决了
看似这么个小盖板,里面还有小故事
我也是后来才插手这个项目的,属于搽屁股的那种
只知道游泳池不属于景观范围,属建筑设计范畴(至于为什么我也不知道),所以在方案设计时候只是将游泳池形状设计了,分了儿童和成人两个区,剩下比如结构\池底铺装\扶手位置等等都不在景观范围内.
所以这块敏感区的材料在景观施工图纸上就没有标那么清,泳池周围只有一圈花岗岩收边,最后去现场检查时就出现了如图所示的样子!排水盖板样式不是我们设计的,在施工的时候甲方打过电话问我盖板的事,说我们设计的盖板尺寸太大了,不好铺,我当时没有反应过来,现在才知道他把收边石材当成盖板了,我当时说那改为塑胶排水盖板.
15楼
好,这样一改,就成这样了,一问,原来塑胶排水盖板比较贵,不乐意,还是用花岗岩的,石材一分为二,当场晕倒!
16楼
还有施工单位为了偷工减料,竟然做成了这样,板岩缝隙也巨大,我再倒
17楼
压顶石材效果还不错,真的是按设计要求有那么厚吗,嘿嘿,未必,各位看官再看
18楼
原来如此,它贴了个侧面.
高于人视线的墙压顶这么做法还真一下子看不出来,但是低于视线可就露馅了
19楼
我们共同努力,共同关注细节,让园林业在我们这一代人身上得到长足发展
20楼
做园林设计就是要细致,不像建筑设计,做个标记,说引用什么什么地方的标准做法就OK,有个木亭,木梁和柱连接我想他应该会知道出榫和凿孔榫接的,就没有标示,后来施工的时候竟然是拿几颗铁钉固定了事,我都气晕,施工的也一脸茫然,说图上也没有说怎么连呀,我差点倒了。
21楼
再来看看这个灯,撇开景观效果不说,它灯的外罩也应该不处理下,要不光源太刺眼了!
在出施工图的时候我们每一种灯具按照整体设计风格都是选了的灯具样式的,但都没有被采纳.
我们很多甲方批评我们的方案没有很好的体现人性化设计,但是最后呢~~~
