哪位仁兄能帮忙,来顶一下!!!最好有过经验的同仁,在此表示感谢。现在用带机,泥饼的含水率在90%左右!!
12楼
请留心药剂的选型!
污泥脱水主要依赖于两个方面,一是和污泥性质及设备类型配套的药剂,要注意小试筛选药剂的时候要综合考虑到设备工况,如不同的加药方式和设备结构对反应速度和抗冲击能力要求有很大的不同。 二是设备类型,很多情况是不管用任何药剂都不能满足出泥的干度,就是因为设备局限,如带机滤带的过水效果,滤带张力等不能满足干度需要。
不知道你的污泥是哪种污水产生的?是什么工艺得到的?这可能都影响到最终的出泥干度。
有些污泥,无论什么药剂或设备,你都别想把含水率降低到80%以下,就是因为污泥的性质决定的,因为该污泥结合水高,吸附水高。
13楼
先要知道,是什么性质的污泥。进泥含水率是多少?
然后,选PAM药剂,进行小试。选择絮凝效果较好的来进行脱水。
14楼
我想请教一下,絮凝剂阳离子和阴离子分别针对什么东东??
15楼
一般城市污水厂污泥脱水选用阳离子PAM效果较好,当然也可以用阴离子+其它改性剂。工业废水污泥脱水特别是物化污泥脱水,选用阴离子PAM效果较好。
16楼
学习了
17楼
如果风机压力能达到0.6Mpa,滤后通空气,含水率可以低很多
18楼
问一个问题,一般来说,工业废水中污泥的处理费用能占多少?
19楼
先用气浮浓缩一下污泥,然后使用带式压滤机,用800万分子量以上的PAM做为药剂进行脱水,在运行时要进行不断调试,直至达到要求。达到目的才是真正的目的,不要害怕花钱吗!
20楼
呵呵!!!!现在可是经济社会,楼上的兄弟,还得省钱啊
21楼
对于药剂的投加量可以根据不同的水质,进行现场的小试,找出最好的投加量,对于污泥来说,并不是加的药多效果就好,相反加的太多使混合物过于粘稠,不利于絮凝!在选择好药剂量以后可以直接上了.其实要到达含水率80%以下,有很多方面的因素,要结合现场的情况来进行.
另外,每天就用试管来回的试吧
用PAM也可以加点PAC试试,个人意见!
