昨晚夜班遇到了个很麻烦的问题,厂里的一台小电机的热继电器老是跳,但是测量电源电压,没问题。测量电机,电机是星型连接的,测量了下3个端子间的电阻都为60欧姆,用万用表量了下,对地绝缘没数值。以为热继电器坏了,换了个新的还是老问题,但是启动起来后,用钳形电流表量了下电流都大概为1A,但运行一会又跳,另,电机润滑蛮好的,盘了下很顺畅,没滞涩的感觉,而且,热继电器一但跳了,短时间在启动的话很难启动,一旦启动,人为关掉再启动,一般不会当时就跳,但是在换上新的热继电器后前面几次启动都跳了,一直启动了5次才启动起来,望高手看下什么原因、
先谢谢各位热心朋友的帮助,这个问题现在已经解决,具体原因更是出在电机上面,现在把电机换掉一切正常了。
本帖最后由 bearphant 于 2011-8-15 19:52 编辑 ]
32楼
实测一下电流然后在重新选择热继电器。
33楼
遇到这种情况,最好用摇表去测量电机的绝缘电阻,有时候绕组绝缘损坏只有在加电压的时候才能测出来,用万用表是测不出来的,会引起误判。
34楼
主回路检查,热继电器应该选小了。
35楼
怀疑问题有二:
一、若能启动起来,一段时间后跳闸,那问题在热继电器,整定电流小了。
二、若一启动就跳闸,考虑交流接触器是否接触不良。
36楼
肯定是热继电器的整定值设置小了,调到0.9~1.1倍的额定电流就可以了
37楼
过载保护!!最好采用电动机综合保护器!!!
38楼
1.1A的电机,根本没必要用热继电器,烧了值几个钱?前面装一个断路器做短路保护就可以了。
2.1A的热继电器,由于双金属靠发热变形而动作,根本不准确,整定也是骗骗人而已。
39楼
路过,路过,我不发表任何意见,因为我真的只是路过,我连热继电器是什么都不知道,更不知道什么是LRD10c、16c................
40楼
就是热继电器老是跳闸,用万用表量电机的话,各项数值都是正常的,对地的电阻用万用表量不出来,无限大,电机具体功率应为铭牌没了不知道,但原来老的热继电器的整定电流值为1.1A,一直启动五次就是说,跳闸了合上,再启动,跳闸再启动,而且,一旦启动了的话,可以运行不短的时间的,
41楼
接触器接触不良可能性非常大!
