我看有的资料说边长最好不要超过1.2m,可是从这个网站下载的图里,有的滤板达到了2m*1m左右。不知道这样可以吗?当时为了设计方便,我设计的滤板尺寸是长宽高=3m*1.44m*0.1m,这样可以吗?滤池的尺寸是9.2m*9.2m,照那样设计,刚好18块滤板(我把图都画好了,如果要改的话,我就完了,痛苦呀)希望大家救救我啦,最好能不改图。(这个做的是毕业设计,不会用于工程中,主要是到时候如果答辩的老师问我,我要能说的出原因,希望大家帮我出出主意,让我能自圆其说啦,怎么能给老师解释,我们就要交图了,我还有好几张没有完成,要是改这张图,就来不及了,大家救命了~~~)
希望大家救救我啦,最好能不改图。
12楼
十分感谢您的指点,我知道啦,谢谢
如果有时间我就改啦,希望给我们答辩的老师不懂这个知识。 呵呵
滤板的材质我也不懂呀,不过应该有很轻的类型的吧,我想如果不考虑经济因素,那应该也可以吧,还我们只是毕业设计~~~
13楼
滤板可选用UPVC材质的,负荷可以满足设计要求,我做BAF工程就用过.安装更方便.
14楼
污水上没事,要是用在给水上就不知道了,涉及到水质安全性问题了,呵呵
15楼
曝气生物滤池(BAF)和翻板滤池技术及配套生物陶粒滤料,翻板排水阀,面包管及不锈钢竖管等配套产品.多多交流,合作愉快.联系jxysmno1@163.com,qq248729318
16楼
诸位说的都不全面,OTV公司的滤板单块达到6.5平米,170-180毫米厚.
1、滤板的吊装可以用起吊设备,关键是滤板本身有吊装孔就行。
2、其实滤板的大小不仅受安装是否方便控制,还受安装精度控制,如果安装精度要求高,只能人工安装!否则可以吊装。
3、确定滤板的大小最关键的还是“经济性”,滤板受力不同要求其中的钢筋和整体厚度也不同,如果受力大,面积也大,滤板中间要弯曲,配水配气不均匀,连接处还容易漏气,只能增加厚度和钢筋的密度保持其刚度,那就加大了土建的费用,不经济。
4、所以说,滤板的大小是工程中综合实践的结果。(以一平米左右作为一块滤板的小好处是好计算总数)
17楼
如果采用横管,竖管配气配水系统,就可以很好得解决这些问题,造价也多不了多少.安装精度,劳动强度,配气配水效果都好.
18楼
我现在主要是应用在城镇供水工程上.有兴趣的话,在BAF上也可以考虑.另翻板阀的使用可以很好地解决反冲时跑料的问题.可联系jxysmno1@163.com
19楼
有点大了
不好安装
你现在也有做整体现浇的
你这样做的话 中间密封缝也很窄了
密封胶应该也不好处理
20楼
1000*1000*100左右比较合理吧,常规就不要超过这个尺寸了,非常规的另算
