食品废水厌氧的磷酸铵镁结垢(鸟粪石)如何清除食品污水厌氧处理后,厌氧池内和厌氧出水管道大量的结晶盐,堵塞管道,影响厌氧效果。请各位大侠帮忙解决一下,出一个法子呀? 这种结晶盐是一种白色的结晶,厌氧出水后的管道、池壁等,到处都是。我们的污水成分里面主要含蛋白、低聚糖、氯化钠这三种成分。通过查一些资料和进一步的化验,已经确信这种结晶盐就是磷酸铵镁,俗名鸟粪石。我们化验的盐成分及含量为: 磷酸根34.5% 、镁 3.08% 氨根 5.94% 钙0.0015% 氯0.001%等。
我们化验的盐成分及含量为:
现在堵的已经不行了,昨天就开始改造厌氧出水管道了。
请各位帮想想办法!多谢!
12楼
楼主说的应该是正常的、好现象吧?!
http://cha.so.163.com/so.php?q=%C4%F1%B7%E0%CA%AF
13楼
我来给你作,很快就通了;电邮:lxdlsb-96@163.com
14楼
好呀,需要什么资料可以发我的邮箱 laojiang2001cn@163.com 可以向你多学学了 。
15楼
版主不要这样的,我还是希望大家多讨论一下好,多交流多学习,互相学习是吧。我们化验的盐成分及含量为:
16楼
下面一些污水处理有关鸟粪石的文章:
17楼
我以前所负责的一个玉米淀粉废水UASB的系统中和出水管道都存在你说的这种情况,并且问题很严重,经常导致泵和管道堵塞,严重时会使系统不能正常生产,现在只是将UASB出水管道改成敞开式出水渠。现在似乎也没有很好的解决方法。
18楼
俺想知道一下楼主所说的食品废水是生产什么食品的废水?
19楼
楼很想知道如何清除鸟蛋石垢,疏通管道……
20楼
赶上系统维护,没把帖子发上来,再凑个热闹
从生物脱磷的原理上看,菌群在厌氧阶段必然会释放磷以产生能量供存活之用。这也是生物除磷的第一阶段,也就是A/O中的A。因此在这时除磷已经变得不现实了。唯一的办法就是直接或变相的除去会产生沉淀的致硬离子钙、镁。
方法一,直接除钙镁。一般有加热软化、药剂软化和离子交换法三种。加热软化耗能且效率低;药剂软化实际上就是化学沉淀法,会引入碱,不利于厌氧的酸性消化;离子交换相较具有优势,可考虑。
方法二,变相除钙镁。磷酸铵镁本身可作为肥料的原料。那么可不可以将厌氧反应器搞成间歇性,一个处理周期后,就地沉淀,像SBR一样。然后直接泥水分离后让磷酸铵镁沉淀随泥排出。再综合利用。
这是我看了这篇文章后得到的启发:http://www.hg98.net/wastewater/gyjszl/2006-01-21/1333.shtml
以上内容只是我的个人意见,没有实践经验支持,仅供参考。不过另外一个可喜的收获是楼主所说的情况对上面链接文章来说无疑是一个噩耗。
21楼
18楼的同仁的感慨和我们目前遇到的情况一样,管道堵塞、泵堵塞,UASB三相分离器上挂了厚厚5-10cm的盐层。现在我们改造成明渠或用PVC管,没办法。
我们的废水是大豆分离蛋白废水,水质情况:COD 18000-22000、BOD5 8000 、 SS 1100、氨氮37.4、盐分0.5-1.0%。
厌氧出水COD 2000左右、氨氮180。
另外多谢版主将该主题置于顶端,让大家来共同讨论。
