22楼
关于压缩分卷解压的问题
1.首先请确定你安装的是最新版本的WINRAR 真正注册版!
2.然后请确认你下载了所有的分卷压缩包,并把所有的分卷压缩包放置在同一个目录中!
3.按原顺序(贴子里面part1、part2...)把它们重命名为1、2、3、4....有几个算几个依次类推,如果有10个以上文件就重命名为01、02、03、04....,100个以上则是001、002、003、004.....
4.然后选中任意一个,用鼠标右键点开菜单,选“借压到当前文件夹”(推荐)或“借压文件到...."
23楼
载不动。。
24楼
中文版AutoCAD 2006实用培训教程,解压后大小23.6MB,PDF格式,共有421页之多,只是分辨率太低,不太清楚,凑合着看.
25楼
解压了,但打不开,请教下打得开的兄弟怎样打开啊?麻烦帮帮忙拉!
26楼
楼主,我急需呢本书,打开方法可以发到我邮箱吗?麻烦拉,谢谢!我的邮箱是19840523wuxueduo@163.com。
27楼
我打开拉,呢本书很好,谢谢楼主的贡献!
28楼
按照23楼朋友的方法正常解压。
中文版AutoCAD 2006实用培训教程、PDF版
扫描质量不是很理想,局部看不清。
但我认为这样的东西值得收藏,感谢楼主的辛勤劳动。
29楼
听二十五楼说是是不是太大了,
我想问下那2008版好不好用,
有没有谁知道的,我想知道结果
30楼
谢谢了
