手腕粗的1000米电缆试电之后用放电吗
zongzhihua0211
2011年08月04日 22:06:12
通的是380V交流电 断电之后用放电吗 ?我就是不明白电缆内部线与线之间形成电容还是电缆与大地之间形成电容 ?如果是线与线之间形成电容那么三根线的电流都是往一个方向流动的只不过有120度的相位差,我觉着不会是线与线之间形成电容。求高人指教
通的是380V交流电
断电之后用放电吗 ?
免费打赏
rjb123456xf
2011年08月07日 10:09:30
22楼
学习中,还是要放电,必须的。
rockey_gu
2011年08月07日 13:05:56
23楼
一定需要放电
cqtongnanck
2011年08月07日 16:38:19
24楼
应该需要放电
bearphant
2011年08月07日 20:58:00
25楼
肯定需要放电的
weixiudiangong23
2011年08月07日 21:24:32
26楼
同意14#说法,学习了
wangasong
2011年08月10日 13:37:08
27楼
为了安全,这是必须要放电的,又费不了多少事儿
fanhaixiang
2011年08月11日 11:47:33
28楼
低压电缆工作前需接触部位电工师傅习惯性放一下电,考虑安全。但是,耐压试验低压电缆事后放电,通380伏工频电后又不是高压,电缆极性分子极化带电,低压不是,哪来的电呢?
电电电
2011年08月11日 11:57:43
29楼
需要放电,不论在试验过程中还是在运行检修中都需要放电,在做耐压试验的时候还要记录泄露电流。
电电电
2011年08月11日 11:57:57
30楼
wxfx
2011年08月11日 21:47:57
31楼
低压不用,还有低压电缆1000米太长了吧
