12楼
如果道路重要的话建议加套管,钢套管或是钢筋混凝土管都可以,用顶管或是其它非开挖施工方式,然后给水管在套管内敷设就简单了。将来维修也是
13楼
如果是金属管道过马路套管是必须加具体见规范GB50235-2008 6.1规定,套管选择见给排水图集04S404
如是非金属管道过马路套管也必须加具体见规范CJJ143-2010
14楼
供水管道过路顶管是要加套管
15楼
yxiaoyan619 发表于 2011-8-31 13:31 如果是金属管道过马路套管是必须加具体见规范GB50235-2008 6.1规定,套管选择见给排水图集04S404如是非金 …是所有的路还是只是高速公路和铁路,厂区内部的道路,以及室外街道,是否只要满足埋深即可?
16楼
覆土厚度满足要求 管材质量符合 不一定非要加套管吧
17楼
个人意见不加
18楼
学习学习学习学习
19楼
到底是加还是不加啊
20楼
加套管便于运行期间的维修;防水效果也不错
21楼
按《埋地塑料给水管道工程技术规程》(CJJ101-2016)第4.2.8条规定,埋地塑料给水管应采用保护套管。
