水电施工图片,欢迎来找茬(不断更新中)
xin82723
xin82723 Lv.5
2011年07月31日 20:14:46
来自于工地图片
本人刚从事水电工程,还请大家赐教:第三批图:1.请教下大家无动力风机是装在管道井还是厨房排烟井上面;2.室外燃气立管道是否要防腐?单纯油漆防腐可以吗?3.室外埋地排水管支架如何做?难得只能垫砖吗?第二批图,请大家来找茬:1.电表箱出线如何安装;2.电缆井封堵施工、入户开关是否规范;3.通气帽出屋面如何预埋,需要那么长的钢套管吗?4.屋顶厨房烟道是否需要做防水百叶?5.这种减压稳压消火栓是否合格;
本人刚从事水电工程,还请大家赐教:
第三批图:
第二批图,请大家来找茬:
1.电表箱出线如何安装;
2.电缆井封堵施工、入户开关是否规范;
4.屋顶厨房烟道是否需要做防水百叶?
5.这种减压稳压消火栓是否合格;
6.消火栓按钮只要两根线,实现不了强制启泵功能和信号报警功能吧?
7.消防立管的末端是什么装置啊?泄压装置吗?
第一批的施工图请大家找茬:
1.屋顶防雷施工,最关键要控制什么啊?
2.比如30米长的埋地线管,没有过线盒,以后怎么维修啊;
3.走廊上消防管不允许明装吧?
4.楼面下排水管有存水弯,上面采用不带水封的地漏,可以吗?
5.底层都是采用S弯吗?S弯施工后,埋地感觉太浅了?
6.阀门为了与瓷砖保持距离,可以倾斜安装吧?
7.二层以上地漏和洗脸盆排水管用S弯还是用P弯好啊?从我清污的图片中看得出我这里的工地都是S弯?
谁帮帮忙,回答下我第7个问题啊?谢谢
[ 本帖最后由 xin82723 于 2012-6-20 21:18 编辑 ]
免费打赏
wqq360489444
2012年07月16日 21:15:07
42楼
楼主不要泄气,有关注啊
yaoqin2345
2012年07月23日 11:01:07
43楼
楼面防雷接地施工尽量采取暗敷,这样施工会造成楼面防水施工难度加大,消防管道不应该穿梁,很多毛病,纯粹就是不懂得人在施工,弱弱问一句,是哪个工地?
yaoqin2345
2012年07月23日 11:03:42
44楼
塑料管与铁管连接是这样接的吗?纯粹就是一个不懂,如果在我工地,第二天叫他滚蛋。
lisa20082010
2012年07月27日 16:35:45
45楼
楼主继续上图,谢谢
jxed123
2012年07月28日 21:21:42
46楼
我提一点,可能楼上的没注意,用镀锌管做线管的时候应用跨接线
djjgz520
2012年08月01日 16:20:24
47楼
yangyi19892009
2012年08月27日 21:10:36
48楼
楼主完全可以给个下载链接,作为一个新人,感觉很好,谢谢楼主
maxi0227
2012年09月10日 18:06:32
49楼
作为一名设备安装教师,这是很好的素材,谢谢了!
kongjiu
2012年09月24日 14:42:10
50楼
shenjianwei1
2012年09月26日 14:54:21
51楼
喷淋管都穿梁,不知道是预埋套管的还是现场开洞的,我想应该开洞的吧,不知道联系单签了多少一个洞,施工方能赚不少吧
