82楼
1、土质情况是什么样的?如果是耕田土,松土的话,那么一定要先将基底压实之后再进行回填。
2、有没有清楚土里面的垃圾、树根等杂物。地坑里面的污水,积水,淤泥有没有清楚干净。
3、填方的土料有没有满足设计的要求。
4、填土的时候排水措施,含水量,含水率,压实程度达标 了没有?
83楼
回填的外围环境照片上不清楚,不好说!!
84楼
路过,学习
85楼
回填土水份蒸发后开裂了.可能是土的分层碾压或压实工作没做好.
86楼
回填土,为保证密实与强度应选择好的沙浆
87楼
填的是什么土啊,怎么会开裂?
88楼
回填土未分层夯实、回填土自身含水率偏高容易引发沉陷。
89楼
应给没分层夯实
90楼
现在回填一般不会分层回填压实,回填完之后用夯实机夯实比不夯要好,但我建议用水夯(回填完之后用水灌满为止,过个一两天等下层之后,再灌水,还是灌满,再看下层情况,该回填再回填,该夯实再夯实。这样对下一道工序来讲,一般不会有问题)或者水夯加机械夯。
91楼
yjf-2001 发表于 2011-7-29 10:22 分层压实做得不到位,压实度也没做到位,这两方面规范都有明确要求,很多施工单位根本做不到分层夯实,为了 …分层压实做得不到位
