R407C的压焓图在两相区的等温线是非直线,这是非共沸混合的原因。那么当我知道一个压力(吸气压力、排气压力),我用等压线和等温线相交,请问相交点应该定在什么位置,定在液相(100%)还是定在气相(0%),交点位置确定,温度也就确定了。我下载了一个软件,上面低压压力对应的蒸发温度交点定在液相,这个我认同,高压压力对应的冷凝温度交点在气相,这个我就不认同了。
12楼
冷凝温度是指工质在冷凝器冷凝后的温度 正常制冷的话冷凝器的冷凝温度就是气体在冷凝后的液体温度 要是冷凝后气体多的话 就不能正常制冷了 这个你好好想想 理论结合实际 一般学生对压焓图了解的比较多 所以交点在液相区也就是100%了
13楼
14楼
不是很明白,另外,关于等焓图及等熵图,有哪位工人可以指点一下呢?谢谢!
15楼
对其他的制冷剂倒是知道点 这个真的不知道
16楼
路过学习学习。这个非共沸P-H图的还真没学过。。
17楼
你的意思是在定压蒸发/冷凝下找与R407C对应的饱和温度线交点
应该都是在右侧(饱和气相线上)
低压交在气相
想必是因为气相饱和线保证里面各个组分均已经蒸发为气态
或者说该压力下随着吸热沸腾,沸点最高的组分也已经100%为气态
这也是R407C的饱和气相线绘制的原则
本帖最后由 killzx99 于 2011-7-26 13:56 编辑 ]
18楼
因为
节流后出口低压为气液两相
各个组分中单组份干度都不是100%
所以这个点不是交点
而排气点经过降温由右至左由干度100%~0%经过气液两相区
各个组分的凝结点和干度也是不尽相同的
直到最后一个凝结的组分干度0%(湿度100%)时候
这点就是该压力下饱和液相点
本帖最后由 killzx99 于 2011-7-26 13:59 编辑 ]
19楼
按照我的理解
对于非/近 公 沸 混合物
从左止右穿过 液 相 和 气相 饱和线时候
应该从以第一个 最 易 蒸 发 的组分蒸发时候开始作为饱和液相点
因为此时 干 度 开始发生变化(否则 干 度 的概念无法解释)
所以这个点并不是所有组分 的 饱 和点
该压力下饱和温度线不从此穿过(高于此点)
穿过气相 饱 和 线 时候
应该以最后一个蒸发的组份完全蒸发时作为 饱 和 气 相 点 (干度100%)
该压力下饱和温度线从此穿过
本帖最后由 killzx99 于 2011-7-26 14:02 编辑 ]
20楼
同理
从右至左穿过 气 相 和 液相 饱和线时候
应该从以第一个 最 易 凝结 的组分凝结时候开始作为饱和气相点
定义这个点为此混合物的饱和气相点该温度为饱和温度
随着放热第一种组分完全液化后进一步第二种/第三种继续液化需要进一步降低温度,所以在等压凝结过程中温度是降低的
应该以最后一个凝结的组份完全凝结时作为 饱 和 液 相 点
但这个点已经低于开始液化时的饱和温度
故等温线并不从此穿过
本帖最后由 killzx99 于 2011-7-26 16:07 编辑 ]
21楼
而我们的等温线
分别对于高低压干度100%两个点穿过
对于单组份共沸的混合物是水平直线
对于非公沸混合物也就是由高到低穿过饱和气相(右侧)的饱和压力线了
本帖最后由 killzx99 于 2011-7-26 14:10 编辑 ]
