各位:手头正在施工的一个项目,因甲方要求尽量节省投资,且青岛每年夏季需要开空调满负荷确实时间很短,于是15000平米的办公楼,室内风盘的总负荷1700KW(基本上按每平米120W计算),而空调主机减少到12台60KW制冷量的风冷模块机组,总制冷量才720KW,每层主管设手动蝶阀,且每台风盘未设电动二通阀,对于这样一个系统大家认为水泵主管都应如何计算选型?我的做法是水泵按主机流量选型:10.3m3/h*120*1.1=136m3/h,扬程28-32米
各位:
主管选用DN200,主管流速1.1米/S
但这样一个系统实际运行起来毕竟会引发一系列的问题,末端负荷大必然导致供回水温差大,末端效果不理想等,高手们碰到过类似的问题么?实际运转情况如何?
22楼
不知道主机冷量是如何得来的,每平方不足50W,会够吗?如果总冷量不是问题的话,在图片上注意到你用的是特灵风冷主机,制冷量有保证,水泵按主机冷量拆算为流量配置水泵的流量应该达到150m3/h(有15%~20%的余量),扬程一般要达到32m比较理想.至于主机冷量与末端严重不匹配,其实要看实际冷负荷的多少,如果实际冷负荷小于主机能提供的总冷量,那一切不成问题,主机冷冻水出水温度可达到设计温度.我做过的不少案例末端与主机总冷量相差巨大,但运行都很成功.但若是主机冷量不够,那就完蛋了,水温度降不下来,末端不制冷.
23楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~·
24楼
这样选择是不行的,末端负荷太大了。水泵满负荷运行也是不行的,换吧,客户没常识,专业人员不能没有吧
25楼
从接触的北京地区一些办公建筑的实际运行数据看,我倒认为青岛地区主机50W/m2足够了。问题就在于末端水系统没有两通阀,也就是说系统一直定流量运行,只靠调节三速风机,这样会不会造成末端水量不够,达不到空调效果。
所以建议水泵还是选大些。
本帖最后由 sodacillin 于 2011-7-20 09:38 编辑 ]
26楼
能不能说一点切实可用的方法啊
27楼
有问题啊,如果整个建筑使用率很低,比如低于50%,可能会稍微有点效果,否则到时肯定会麻烦的,设计不是闹着玩的!
28楼
开发商毕竟不是设计人员,应该以一个专业设计师角度去说服开发商。负荷是最好有一定余量,不是所有钱都能省的。
29楼
又学到了些东西
30楼
路过学习了,路过学习了
31楼
你好,是否可以提供一两个实际的案例,给学习下呢。谢谢
