我在重庆一家石化厂搞污水处理。由于好氧有半年时间一直因为负荷高而处于缺氧状态,现在厌氧逐渐启动后,好氧开始有了溶解氧,但是出水COD还是很高,进水3000,出水1000,污泥浓度高达1万,我想问下目前这种情况是属于污泥老化还是负荷过高?最近起了很多泡沫,有点发粘,不是很容易破碎,从池两边漫了出来。
12楼
负荷高和老化都有,建议核算FM比
13楼
污泥浓度先至少降一半
不好判断污泥老化问题
剩余污泥回流比是多少?
这个泡沫的话,能不能有图片?
好氧一直是高负荷运行,突然变化的话系统哪受得了
现在的负荷比以前低,首先要做的就是减少回流,要把MLSS先降下去再判断
泡沫是不是白白的,风一吹会飘起来的那种?
14楼
污泥浓度先至少降一半
不好判断污泥老化问题
剩余污泥回流比是多少?
这个泡沫的话,能不能有图片?
15楼
石化厂污水,处理工艺流程如何?
16楼
最好发点照片 还有就是把工艺说清楚,顺便监测一下DO
17楼
建议你先将污泥浓度减低一点,看看污泥水质变化情况,并对池内污泥进行循环培养,建立新的生物系统。一个比较大的工程啊
18楼
泡沫呈白色,且易碎说明水中洗涤剂较多,可以采用喷淋消泡
如果泡沫呈黄色,且不易破碎,粘稠的话说明污泥负荷过高,可适量降低点负荷。
如果污泥龄过长,上面会浮上来一些黄褐色的死泥
19楼
主要是因为前期好氧池内溶解氧不足,造成池内微生物生长状况极差,污泥老化快,负荷肯定不能达到设计值。目前应先排掉一部分无用污泥,保证氧供应充足,低负荷运行,情况好转后逐步加大负荷!
20楼
这问题好难回答呦!
不过大家还是很热情的帮你呢
把问题说清楚些,不然没个好招
21楼
发粘的污泥就是污泥老化分解,颜色是不是黄色的?如果是,就更确定了
