已知平流式沉淀池长20米,宽4米,深2米。今欲改装成斜板沉淀池,斜板水平间距10厘米,斜板长度1米,倾角60度。如果不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒截留速度为1米/小时,改装后沉淀池的处理能力与原有池子比较提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?
求高手提供答案?
12楼
路过,学习了,多谢
13楼
怎么没高人来分析一下
14楼
这样的帖子再多一些就好了。
15楼
同有此问!为什么改装后处理能力与原有池子比较提高了:η=(4.8U-U)/4.8U=0.79167 要如此计算???不是提高了380%吗?分母应该是U才对吧???
16楼
17楼
18楼
同有此问!为什么改装后处理能力与原有池子比较提高了:(384-80)/384=0.7916666
要如此计算???分母应该是80才对吧???
19楼
我感觉沉淀池的表面积发生了变化,斜板可以计算出投影面积,再加上原沉淀池的面积。
但沉淀效率的计算,是不是题目有问题啊?
20楼
我和楼上是同一年注册的!是不是也是三年没有过啊?
可以交流啊!
21楼
这么好一个讨论真题的机会,为什么人这么少?
上论坛应该多讨论?这才是bbs的真正作用。
只知道来下载资料,不研读不发现问题不讨论,有什么用!!!??
