怎样把CAD图转成分辨率很大的图片
ftxiaoke
ftxiaoke Lv.7
2006年05月28日 17:35:09
来自于工地图片
把整张图纸都变成一个大的图片,可以用图片软件缩放,看清细节!请问,有这样的软件吗?
免费打赏
飞鱼
2007年07月02日 22:17:45
22楼
用Acme CAD Converter吧,会给你一个惊喜,给排水在线里就有
pandurado
2007年07月19日 13:54:05
23楼
来个高手给指点一下啊。
ljf533
2008年10月31日 17:11:41
24楼
CAD本身是矢量图,理论上他可以生成分辨率很高的图.
feidyd
2009年02月25日 16:27:49
25楼
CAD中的DWG格式如何转换成高质量的JPG?
网易土木在线,人人为我,我为人人。我给你解答一下吧,以下是我本人亲自实践过的方法,绝对管用:
第一步:点击打印,打印机配置 <名称> 选择为XXX JPG.pc3,之后点击特性
第二步:选择自定义图纸尺寸,并点击添加
第三步:创建新图纸,直接看下一步
第四步:宽度和高度的数值越大将来作出的JPG文件分辨率越高,比如A2图纸为594mmX420mm,我就设置成5940X4200
第五步:给新图纸尺寸另设个名字,如“转换成A4-JPG用”
第六步:以上设置确定后,再选择打印设置页面,图纸尺寸选择刚设置的那个,用窗口选择打印区域并调整纵向横向
第七步:文件—页面设置管理器,新建“转换成A4-JPG用”页面设置名,点击“编辑”进入页面设置。打印机选XXX JPG.pc3,图纸选刚才设置的“转换成A4-JPG用”,窗口跨选;然后选右上角的打印样式表,新建“转换成A4-JPG用.ctb”,点击右边的编辑,将所有颜色设置成黑色。(不设置就会变成彩色)。然后保存—确定。
第八步:点击文件---打印,选定其他后即可点击“确定”,输入JPG的保存名,OK!
dreamboat
2009年02月28日 08:58:07
26楼
先设定一个POSTSCRIPT打印机,然后打印成EPS,再用PS打开,另存为JPG格式就可以了!
wokantor
2009年03月02日 14:16:45
27楼
我一般先打印成pdf格式,在另存为jpg格式,精度比较高。直接打印成jpg,好像线条会变得比较细,不知道怎么设置。
w8461337
2009年03月17日 10:53:33
28楼
是,学习到了新东西!支持
xufeng504
2009年03月22日 20:56:44
29楼
看来楼上的楼上各位都不知道这个方法啊,呵呵,我来说下:lol :lol
打开图形,选择“文件”---再选择“输出”,然后把选择保存在某个地方,这个是个图元文件,下一步你要做的是选择你要保存的区域,框起来,回车,OK了。你保存的那个文件就是个图片,可以任意放大缩小,但是不能后转化成CAD图形的。
qzbj2008
2009年04月30日 16:54:09
30楼
顶一下,
学习一下,
高手来一下。
xujie1667
2009年05月05日 10:44:27
31楼
装一个Adobe Acrobat Professional 7.0简体中文正式版 然后在打印里选Adobe PDF就可以了你要多大就选纸张的大小就可以了 要多大有多大!:)
