采用A2O工艺,在好氧段发现轮虫只有几个,全部为猪吻轮虫,这种虫好像是要吃活性污泥的,该怎么办?各位高手,谁有高招?请指教一下。
12楼
污泥膨胀有多种原因,找到病根才能治标又治本,推荐看一下王洪臣的污水处理厂运行一书较详细
13楼
你的污泥浓度并不高呀,你进水水质波动大吗?从大量的泡沫可以看出污泥的负荷过高了,并且泡沫会带走大量的污泥的。你还是降低负荷试试。还有SVI50,说明污泥的活性不高的,泥中含有大量的无机物,并不是SVI越低越好,SVI控制在80-150之间都没有什么问题,正常SV控制在30%。
14楼
加强污泥回流,减低些进水负荷,等正常后再恢复.正常SV控制在30%
15楼
现在曝气池钟虫数量在减少
16楼
污泥开始恶化了,如果钟虫少了,污泥开始解絮了。
17楼
但是出水的COD却是达了标的,如果解絮,怎么对出水水质影响不大呢?
18楼
轮虫可以作为废水处理的指示生物,一般出现在废水生物处理后期。当活性污泥中出现轮虫时,说明处理效果良好,但如水量过多,则有可能破坏污泥的结构,使污泥松散而上浮。
19楼
污泥老化,适当排泥!
20楼
21楼
好帖当然要顶
真的是好东西不可多得,好人不可多得
对楼主的谢意无法用语言表达!
希望楼主能不断为我们提供好东西!!!
谢谢
