大家看看这个人行道布置会不会有大问题啊
yuan_64
yuan_64 Lv.5
2011年07月11日 17:28:23
来自于道路工程
今天细看了一下城市道路标准图集,纠结了下图是我以前做的一个市政道路人行道结构,人行道单侧宽度3米,小地方人流量应该不多,规划周边为居住用地,底层配套商业。基层我只用了20cm级配碎石,跟标准图集差远了,会不会出啥问题啊?如果有问题该怎么处理?现在这个项目正在施工招标。我当时做的时候是参照了《透水砖路面施工验收标准(北京)》见附件,里面说可以用级配碎石做基层。求解答,谢谢!
今天细看了一下城市道路标准图集,纠结了
求解答,谢谢!
9346ccd5f1d7cb792232.pdf
176 KB
立即下载
免费打赏
strike326
2011年07月14日 11:20:47
12楼
我觉得还要考虑地区的问题,如果是小县城的话,车开到人行道上的情况很正常
zzyyxx88
2011年07月14日 15:00:06
13楼
只要做得好,是没问题的
wuhan0826
2011年07月15日 00:36:46
14楼
问题不大,3米的人行道怎么上车了,能走人就没问题,关键就是透水的问题,短期也不会有问题的,长期也不关你事了。嘿嘿
huhan_81
2011年07月15日 16:05:42
15楼
这个设计没问题的,我们曾经做过一个公交停车场,最上面的铺装层是8cm S块,其他都一样。5年了也没什么大问题。
公交车的力量可跟坦克一个标准 呵呵,不过干砂应该是细砂。而且砂层太薄了,最少应该是3cm,要不然没法施工,就是施工实际上也是3-4cm的。
ruhualiqing
2011年07月18日 09:50:07
16楼
单纯从承载力来说素土压实走人也没问题。
如果采用透水材料必须配套进行排水设计、施工,否则雨水存在碎石层有问题。另外级配碎石要给出级配,要掺加石粉,否则碎石表面不够密实,再铺沙子就吃亏了。
yuan_64
2011年07月18日 11:31:38
17楼
谢谢,能不能把 CECS 244-2008 砂基透水砖工程施工及验收规程 发上来共享一下
pengxu698698
2012年03月26日 17:45:29
18楼
应该要根据实际情况确定吧,不同的地区有不同的习惯做法
chenyuhaichenyuhai
2012年03月27日 20:34:28
19楼
人行道应该说对承载力要求不是很高,地基主要承受静荷载,一般在地砖下直接设计40公分路基压实加上10公分贫砼再铺花砖,花砖设2公分砂浆垫层
