部分自编的试题选登
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2006年05月24日 17:55:09
本人在某书中负责编写的部分试题选登如下(供今年参与考试的朋友们用以自测):(单选题):一、40W、220V、50Hz、功率因数为0.55的T12荧光灯,欲加电容补偿,以达到灯具功率因数为0.90,那么所应并联的电容器电容值为:A、2.72μF。B、0.598F。C、0.017F。D、3.56μF 二、电气照明中,经常会提到T5、T8、T12荧光灯管。此处T5等符号的准确含义是:A、灯管的直径。B、灯管的长度。C、灯管的效率代号。D、灯管的系列号。
(单选题):
三、当高压侧接于无限大容量时,一台SCB9-1250kVA,10/0.4kV±2.5%,Uk=6%,D,yn11的干式变压器低压侧出口处的二相短路电流值,可近似取为:A、22.5kA。B、26.0kA。C、30.0kA。D、34.6kA。
四、交流配电母线A、B、C三相的涂色一般分别是:A、黄、绿、红。B、红、黄、绿。C、红、绿、黄。D、绿、红、黄。
五、“局部TT系统”一般指:A、一个大的TT系统里的一个局部。B、各保护接地分别设置接地装置的TT系统。C、各保护接地共用接地装置的的TT系统。D、一个大的TN系统里的一个局部。
六、某配电回路中欲安装上、下两级漏电电流动作保护器(RCD)。那么,以下额定漏电动作电流和额定动作时间搭配最恰当的一组是:A、上级RCD为100mA、0.3s,下级RCD为30mA、0.3s。B、上级RCD为50mA、0.3s,下级RCD为30mA、0.1s。C、上级RCD为100mA、0.3s,下级RCD为30mA、0.1s。D、上级RCD为300mA、0.1s,下级RCD为30mA、0.1s。
七、为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定漏电动作电流不应超过:A、100mA。B、300mA。C、500mA。D、1000mA。
八、一般而言,以下哪一种容量不属于35kV变电所主变压器的单台(组)容量?A、4 MVA。B、5 .6MVA。C、7.5MVA。D、15MVA。
九、城市架空110kV电力线路边导线与建筑物之间,在最大计算风偏情况下的安全距离,不应小于:A、4m。B、5m。C、6m。D、7m
十、10kV开关站的最大转供容量不宜大于:A、8000kVA。B、10000kVA。C、12000 kVA。D、15000kVA。
十一、同一路径的城市地下电缆数量在多少根以上,经技术经济比较合理时,可采用电缆隧道敷设方式?A、18根。B、24根。C、30根。D、50根。
十二、当电缆采用排管敷设时,在其直线段上设置的电缆人孔井之间的间距不宜大于:A、50m。B、75m。C、100m。D、120m。
十三、民用建筑里的自备柴油发电机房所配备的日用油箱间,应归类于以下哪类场所?A、爆炸性气体环境2区。B、爆炸性粉尘环境11区。C、火灾危险环境21区。D、火灾危险环境22区。
十四、在室外人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围栏防护时,其安装高度距地面应高于以下哪个数值?A、2.5m。B、2.6m。C、2.7m。D、2.8m。
十五、钢制电缆桥架的直线段超过以下哪个长度时,应留有不少于20mm的伸缩缝?A、30m。B、35m。C、40m。D、50m。
十六、关于“消防控制室应设置可直接报警的外线电话”,最恰当的解释是:A、须从消防控制室单独拉一条电话线路至当地的消防部门(不得利用普通市话网络)。B、须利用本工程单独设置的消防专用电话系统进行报警。C、利用一条市内电话专线作为对外火灾报警专用。D、该外线电话不应由本工程的电话站供给。
十七、在10kV断路器去分流分闸(采用GL型继电器)的交流操作二次回路中,下列说法正确的是:A、正常运行时,过流继电器常闭触点打开,电流脱扣器失电;过电流故障时,过流继电器常闭触点闭合,电流脱扣器得电。B、正常运行时,过流继电器常开触点打开,电流脱扣器失电;过电流故障时,过流继电器常开触点闭合,电流脱扣器得电。C、正常运行时,过流继电器常闭触点打开,电流脱扣器得电;过电流故障时,过流继电器常闭触点闭合,电流脱扣器失电。D、正常运行时,过流继电器常开触点打开,电流脱扣器得电;过电流故障时,过流继电器常开触点闭合,电流脱扣器失电。
十八、当对电动机采取就地补偿时,接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的多少倍?A、0.9倍。B、1.0倍。C、1.2倍。D、1.5倍。
十九、供配电系统中常说的“逆调压方式”是指:A、负荷大时,电网电压向低调;负荷小时,电网电压向高调。B、负荷大时,电网电压向高调;负荷小时,电网电压向低调。C、无论负荷大小,电网电压都向低调。D、无论负荷大小,电网电压都向高调。
二十、有关规范规定,正常运行情况下,电动机端子处电压偏差允许值不宜超过±5%。此处的±5%是指:A、从变压器低压侧计算起,直至电动机端子处的电压偏差。B、电动机端子处电压所允许的额定电压的百分数。C、电动机配电线路的始端与终端间的电压偏差。D、电动机端子处的电压波动允许值
(未完待续)
免费打赏
大鼻山
2006年05月26日 12:40:46
12楼
每人可以把自己的答案发出来,大家讨论
caiyanjin0111
2006年05月26日 12:57:36
13楼
本人现在电气方面的知识比较弱,有什么好的建议啊,各位师傅
yangly
2006年05月26日 19:06:07
14楼
谢谢!
fengyiwei22
2006年05月27日 01:43:50
15楼
这个注册电气师要有几年工作经验才能考呢?
请高手们加入群里面讨论
群号:9014787
g6to
2006年05月27日 10:48:14
16楼
谁知道电气工程师考试的资格啊 ?
lnyangxf
2006年05月27日 13:15:12
17楼
谁知道电气工程师考试的资格啊 ?
到网上一查就能查到
yuanfen010
2006年05月28日 12:45:28
18楼
1,不会算,查资料40W补偿4.75μF,很想知道这道题是怎么算的
2,A
3,SCB9-1250kVA阻抗没查到,按4算时计算为0.87*100/0.4/1.732=31.4KA,不知道对否
4,A
5,D
6,C
7,C
请多指教
大鼻山
2006年05月28日 19:43:53
19楼
1250变压器的阻抗,我不是给出了吗?取6%
chliang
2006年05月29日 01:56:41
20楼
楼主辛苦咯!!
terrycarl
2006年05月29日 09:10:09
21楼
斑竹加油啊 !
多发类似的帖子啊 !1
