我将绘制好的CAD图形copy到word里,图形经常变样,不知道有什么办法可以控制这些参数,让其成为一个完整的图形
12楼
背影可以在CAD里就改变,设置地点在选项里,仔细找一找吧!
13楼
为什么不倒过来,把WORD文件调入DWG,这样处理更方便,只是DWG的底色改为白色打印就好了,对于调入的WORD,想乍干就乍干。
14楼
太简单了,通过选项把界面改成白色,改变粘贴界面的大小,copy就行
15楼
你可以把CAD的图生成WMF文件输出,然后再在WORD里插入,这样的图在WORD里打印比较清楚,图片也比较好调整
16楼
用屏幕截图软件比较好
17楼
有知道bwmf400.exe序列号的吗?
18楼
用print screen sysrq键截取图片,然后“开始”—“程序”-“附件”-“画图”—“编辑”-“粘贴”。再WORD里插入
19楼
我的处理方法:先把CAD中的图形复制到WINDOWS自带的“附件-画图”,注意从CAD中复制时调整好大小,否则再作比例调整会导致图形变形,将复制的图形放到“画图”中,如果是黑色背景可以通过反色处理达到白底黑线的效果,在将画图中的图片剪切到WORD即可!
20楼
楼上朋友说得对,我做过了,不会错的(不过大小要多调几次)。不麻烦。
21楼
我觉得把WORD中的文字调入CAD中来的爽,一个RTEXT命令全搞定!
