基础柱头浇注成这样,如何处理,请高手指教!!!
banks_007
banks_007 Lv.6
2011年07月06日 11:41:13
来自于工地图片
工程概况:轻钢门式钢架,9m高,30米跨度。该柱头是钢柱基础,柱头预埋有地脚螺栓,昨天浇注的混凝土,今早去检查发现,柱头的钢筋全部都暴露了出来,询问施工方后,解释说钢筋下料偏长。钢柱安装完成后,有10cm高的二次浇筑层。我在甲方项目部,浇注前,未检测模板及钢筋的标高,管理上有疏忽。施工方提出的解决方式就是:偏差10cm以内浇入二次浇筑层内,10cm以外的将钢筋割掉,再二次浇注。这显然是不合适的,但施工方和监理竟认为这样做很正常,请问各位是否遇到过类似情况,如何处理?
免费打赏
woshiluojian
2011年07月08日 12:53:32
22楼
长了点 二次浇了覆盖后 新旧混凝土之间的连接不是更好么 抗剪耶更好嘛 太长的割除就是嘛
chinaszcool
2011年07月08日 13:17:26
23楼
没什么问题,柱头用挤压套筒连接
kafeihfdcb
2011年07月08日 14:13:36
24楼
首先这没什么大的问题。如果非要找原因可能设计也有问题。
1.从设计上来说。目前很多人做设计预留的二次浇筑层厚度为50mm。其实这是非常不合理的。也许会说《规程》上面的图就是50mm。其实那应该是最小厚度。50厚的二次浇筑层有下列实际问题:1)短柱砼浇筑不是计算机画图,想多少就有多少,一般2~3cm多到5cm误差很正常;2)假定正好是50mm,那么柱脚调平螺栓及垫板很难保证安放。3)柱脚板下细石砼很难保证密实。特别是对于刚性柱脚,柱脚底板大,即使设了排气孔也很难保证密实。因为二次浇筑的砼标号较高,砼比较干,水灰比小,流动性差。
2.图中最主要的问题不是标高问题,而是预埋螺栓丝口在浇筑同前未保护。
山水秀
2011年07月08日 16:02:08
25楼
只要不影响上部钢柱安装就行,反正还需要二次浇注。。。。
shijun_wang
2011年07月08日 16:11:35
26楼
混凝土浇筑以前干什么去了?
tkwy
2011年07月08日 16:42:51
27楼
其实这种施工本来没什么,主要应意上部丝纹长度够不够就行,不够得把多余的混凝土除掉,我倒是觉得楼主的图纸中设计的问题还不少,就说地拉梁吧,为什么降那么多,即费钱又费工
syc621101
2011年07月08日 17:02:05
28楼
看图片中的方木应该是钢柱底部抗剪键的预留洞,虽然柱底部要二次浇注,但柱顶的钢筋外漏是不允许的。
tianle37
2011年07月08日 17:31:47
29楼
学习了。。。还是凿掉好呀
shxuanru
2011年07月08日 20:47:59
30楼
应该是没啥大问题,可反映施工方的管理缺陷,监理方的验收,
qinyuxi_135
2011年07月08日 21:18:37
31楼
如果钢筋超出的长度在二次浇灌的范围以内可以直接浇灌。不过你一定要督促他们把接茬处弄干净。其实像基础柱头只要螺栓没有错误就基本上可以了。当然把活干好是最好。
