一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢![ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]
12楼
电缆老化击穿的问题啊
13楼
主要是电缆头制作工艺问题,柜底与电缆接头距离应不低于700mm,但环网柜是多少就不清楚
14楼
很明显,电缆终端头没有做好啊。
15楼
工艺达不到要求,导致电缆绝缘层受损坏,时间长了击穿放电短路。
16楼
明显高压保险装反。
高压电缆头不是我做,不排除电缆头制作问题;有可能是谐振高压击穿。
17楼
终端没做好,击穿了,看两个都是在分叉处就明白了。
18楼
从几张图片很难进行准确地判断,认为一定是电缆头施工工艺出了问题。我想,如果电缆头制作工艺符合操作规范,那么也有可能制作好的电缆头在安装时弯曲太大,形成了电缆头内部的损伤,从高压熔断器下桩头到电缆出线至另外一侧,其折弯处正在电缆头最薄弱的三线分岔处(第一张图片),也就是说,安装时形成的外部作用力,造成了电缆头内部的损伤,绝缘被破坏了。
19楼
电缆头的这个位置的确最容易出问题。我们在运行中就经常遇到,不管是10KV还是35KV的电缆头,有些会有放电声,有时还会看到放电弧光,这可能是施工工艺问题,也有可能是电缆头本身绝缘(质量)有问题吧。
20楼
与电缆头磁场的分布不均匀,但是与电缆的弯曲有关系吗?
21楼
不行改热缩吧,冷缩头的皮太脆弱了,稍微碰一下就破,而且环境适应性不太好。
