工业循环水加旁滤
shejiyuanyanxj
2006年05月21日 13:33:29
旁滤是在循环回水上加还是循环给水上加。我看好多是在给水上加,而有的在回水上加。我也高不清楚了,请各位大侠发贴!谢谢1
免费打赏
lovewater
2006年05月25日 14:47:13
12楼
各有利弊。从回水上加的话,旁滤的处理水是热水,出来的水进入集水池,相当于热水进入了冷水中,增加的出水的温度。
从出水上加,水温没什么影响,但影响了总的出水量,因为一部分水进入了旁滤。
xishui-321@co163
2006年05月26日 16:35:31
13楼
这要看你用的是那种循环水的方式了!
如果是封闭式的在那里加旁滤基本都一样!
如果是开放式的,就给水管上加,以保证送往现场的循环水的水质!
wxjsxz-water
2006年05月27日 09:59:36
14楼
不管在给水还是回水,旁滤器都要反冲洗的那么这部分的水源还要到冷水池中抽取的
wxjsxz-water
2006年05月27日 10:02:01
15楼
旁滤器的反洗排污水大家是如何处理的,直接放到地沟是不可以的,当然直接排放也是不符合环保要求的
kede-1
2006年05月29日 07:57:06
16楼
旁滤器大多是无阀过滤器的,所以反冲是自身清水箱中的水.
y1937
2006年11月20日 14:04:37
17楼
一般在给水管上加
1)保证过滤压力
2)直接提高循环用水水质
3)保证管网压力不至于太高
nianyu
2006年12月22日 20:13:39
18楼
都要加,但是主要是回水部分加
需要做一个井,内部需要将回水部分与给水部分连接,但给水只要部分流量就可
torlon
2006年12月23日 20:19:37
19楼
一般都在回水管道上加,这样子效果比较好一点
