抛光砖墙面空鼓怎么办?
zxl-wyh
zxl-wyh Lv.6
2011年06月27日 17:25:17
还有2个月就要交房的精装修套房,卫生间、厨房墙面为抛光砖湿贴(粘贴胶泥),施工完成一个月检查时是好的,现在出现大面空鼓,不知道怎么修,请教各位大虾,而且施工单位认为是胶泥问题,不肯白修。而仔细看空鼓抛光砖背面主要是砖与胶泥孔粘贴不牢,胶泥与墙面是粘贴牢固的。也有意见是抛光砖背面的脱模剂惹的祸,抛光砖背面仔细摸是会有一层粉末。不知道现在该怎么办,修好了会不会再空鼓?[ 本帖最后由 zxl-wyh 于 2011-6-27 17:30 编辑
[ 本帖最后由 zxl-wyh 于 2011-6-27 17:30 编辑 ]
免费打赏
sunsia
2011年07月18日 11:45:26
72楼
我来人析一下:从楼主的交待看,抛光砖没交待清楚,是粙面砖或是通体砖(或者说是玻化砖),砂浆与基层粘结牢固这个现象看,砂浆没有问题,而时施工工艺问题.
1、如果是釉面砖,应提前用水浸泡浸透,用时拿出暻干,如果没有浸泡,釉面砖会吸收砂浆中的水份,造成砂浆与砖分离而空鼓。
2、如果是通体砖就不必浸泡。
3、粘贴时应在砖背面抹2-3mm厚的水泥加胶浆,如果单纯用水泥砂浆容易空鼓。
4、看图片,砖块较大,本人不建议采用水泥砂浆粘贴,建议采用瓷砖粘结剂,如果是通体砖更应采用粘结剂。
5、瓷砖粘贴后要及时养护,否则也容易空鼓。
综合以上分析,空鼓原因最有可能为施工工艺原因,也就是施工问题,而非材料问题。
谨供参考!
huxichang
2011年08月10日 13:59:43
73楼
个人认为是施工时,砖没有事先湿润好。施工前要先淹泡2~3小时,用前15分钟前拿来凉干使用。
sky0714012053
2012年01月19日 22:39:08
74楼
是不是你在使用前没有拿水浸泡啊!我们那会贴砖没有浸泡,结果砖全部从墙上掉下来了。
baopenggom
2012年03月13日 09:18:25
75楼
抛光砖是不用泡水的,他的吸水率只有0.5%,主要问题是不能用水泥来贴抛光砖,百分之百空鼓,要用专用抛光砖胶来粘,并且要在背面挂铜线来防止空鼓脱落伤人。
逍遥一会儿
2014年11月30日 17:49:36
76楼
粘贴是墙面没有湿润的问题
