规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行,是不是不妥?
究竟排烟风机只是与风机入口总管上的排烟防火阀连锁关闭呢还是要与排烟系统中所有的排烟防火阀连锁关闭????
22楼
每一个口都要连锁,因为任何一个阀门关闭了,排烟系统就等于失效了,开着风机也没有意义了
23楼
仅风机入口处防火阀与排烟风机连锁。因为万一两个防烟分区在同时排烟(防烟分区1及2),假设防烟分区1到了280度,但防烟分区2并未到还需要继续排烟,此时若因为防烟分区1支路上的280度阀关闭并连锁排烟风机关闭的话,防烟分区2无法继续排烟,而实际上它还需要继续排烟。
24楼
你说的这种情况也是存在的。但是我说的这个工程中,同时打开2个防烟分区只能是同一层的相邻两个分区,而该层干管与立管连接处的排烟防火阀关闭的话,这层所有的防烟分区都没法再进行排烟了,而这时风机还在继续运行所以才有疑问这个排烟防火阀要不要跟风机连锁。其实,按这种排烟防火阀的设置阀,屋顶的排烟防火阀是不是就不用设置了?因为每层穿防火墙或楼板的排烟防火阀总是要先于屋顶的排烟防火阀关闭,因为这些阀门离燃烧区域更近,更早地关闭。
25楼
呵呵,有点乱,偶做总结性说明啊,以下均有规范、措施作依据,可以作为结论使用:
1、排烟风机入口前排烟防火阀必须联锁,没有异议;
2、公用竖管的水平管处,管井前的常开280防火阀不联锁,通常反馈信号;
3、穿越其他防火分区处的280防火阀也不联锁,通常反馈信号;
4、常开排烟口+常闭排烟阀必须与风机联锁,等同于板式排烟口作用;
5、补风机必须与排烟风机联锁,防火阀动作温度70度;
6、“防”字类阀体均常开,无“防”字的,如排烟阀常闭;
防火排烟阀:是具有防火与排烟功能的组合型阀体;区别与排烟防火阀;
阿萨酷霸酷:第2点和第3点应该都要连锁风机,280应该是火焰的温度,如果把防火阀都烧坏了,这个系统排烟还有什么意义
26楼
你这个方案不可行,还是要在屋顶设总的排烟风机
你这种做法还有个串烟的问题,没这么做的。
27楼
全部连锁,有人认为不正确
28楼
学习中,却是认真起来都是问题。
29楼
先看看学习了解下
30楼
31楼
学习了!!!!
